Ventiljusteringsproblem + Bilen kokar!
jimsaan
- Namn: Jim Leijon
- Kör: Ford Sierra 2.8 V6
Tjenare.
Har en Ford Sierra 2.8I V6 -88.
När jag köpte den så knackade den riktigt rejält i motorn, men gick väldigt piggt då.
Så jag ventiljusterade den, ställde ventilerna på insug: 0.35, avgas: 0.40, enligt fords rekomendationer. Men efter justeringen gick bilen sämre, den svarar inte bra på gasen, utan kväver sig vid snabba gaspådrag.
Har justerat ventilerna 3 gånger för att testa mig lite fram, både mindre spel och större spel, men den går fortfarande inte bra.
Den har inte den orken som den ska ha, har svårt att komma upp i 200km/h. Innan gick den mätaren ut utan problem.
Någon som har en aning om vad som kan vara problemet?
Sen ett annat problem, bilen blir väldigt varm hela tiden, ca 95grader.
Speciellt när jag står på tomgång eller stadskörning.
Är jag ute på motorvägen och piskar lite så ligger den runt 80grader pga luftkylningen som blir utav farten.
Kan även tilläga att det sitter en extrafläkt monterad på kylaren, dvs 2 st fläktar som kyler den!
Någon som har en aning?
MVH
Jim Leijon
MVH
Jim Leijon
Eftersom du anger tempen i grader så gissar jag på att du har en eftermonterad mätare till kylvattnet, vad har du satt givaren till denna? Jag menar bara så du inte har ett mät/givarfel.
En ny termostat är ingen garanti för att den ska fungera som den ska, enda mig säkra sättet att kontrolera en termostat är som dom gjorde förr enligt alla böcker jag har som är från 70 talet, nämligen att koka den i en kastrull med en termometer i där man då ser vad som händer vid dom olika temperaturena.
jimsaan
- Namn: Jim Leijon
SK Racing skrev:Eftersom du anger tempen i grader så gissar jag på att du har en eftermonterad mätare till kylvattnet, vad har du satt givaren till denna? Jag menar bara så du inte har ett mät/givarfel.
Ja det stämmer att jag har en eftermonterad temp mätare,den e kopplad till till temp givaren.
nej men innan jag bytte den så koka bilen efter ja bytte den så blir den inte varm
MVH
Jim
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
jimsaan skrev:Tjenare.
När du plockade bort ventilkåporna , vad mer fick du plocka bort för att få bort dom ? Bara en ventiljustering "ska" inte göra att den blir så mycket långsammare , det borde vara att du "kommit åt något " , fått tändkablarna fel eller ev. justerat när ventilerna är i fel läge , det är ju lite bökigare att se när man skall justera vilken ventil om man jämför med en OHC!
Fick du justera mycket ??
// Micke
MVH
Jim Leijon
