guppande hastighetsmätare/fälgproblem?
fordface
- Namn: Johan Karlsson
- Kör: ford escort 97
Kanske ingen större grej, men jag har tidigare irriterat mig över att när jag kör 80 + med min escort så skakar ratten rejält och detär så att man ser pass sättet fram skaka med, och jag har inte hittat något som är trasigt, utan bärarm och hela kittet är bytt och genomgånget i höstas.
Jag funderar på om det kan vara fälgarna (eller bara en) som inte är riktigt runda? Hur tar man reda på det enklast i så fall? Leta lite på blocket, och fann dock inga billiga däck att bara skifta och testa med.
Till saken, om det hjälper, är att hastighetesmätaren "guppar" eller "varierar" fram och tillbaka när jag gasar och kör, den pendlar upp och ner ca 3-4 mm på mätaren... Detta gjorde den ex inte när jag hade vinterdäcken, och jag upplevde inte skakningarna med dem heller..
Är jag ute och snurrar tror ni?
Det är ju ganska hyfsat billigt att fixa om det skulle vara så... bara nya fälgar på skroten...
fordface
Vill minnas att det skakade lite förra året med, och därför är jag något trött på dem... Då satt ju de som nu är fram, de satt bak, och de som satt bak sitte rju nu fram...therealpinto skrev:En enkel test är att sätta bakdäcken fram istället...skakar det bak då, så sitter ju felen i framhjulen.
Är alla bussningar och leder i framvagnen fräscha?
Problemet är att jag känner inte vart det skakar, och funderade därför på om hastighetsmätaren kan ge mig någon vink, den sitter väl inte på alla däc?
fordface
therealpinto skrev:Hastighetsmätaren drivs av ett drev i växellådan, men om framhjulen ska vara så illa balanserade att mätaren hoppar pga dem, så ska de nästan vara fyrkantiga ;-)
Åk till en däckverkstad som får balansera om hjulen då kanske? Eller köp nya :-)
Ok, men vi bytte ju växellåda i höstas, kan de bero på de med då?
Hm. får väl åka o lämna in då...
Fundera på om man inte kunde köpt ett par skitdäck och bara skiftat för o se om de är det...
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Som Gustav säger så sitter den med kugg i växellådan.fordface skrev:Vill minnas att det skakade lite förra året med, och därför är jag något trött på dem... Då satt ju de som nu är fram, de satt bak, och de som satt bak sitte rju nu fram...
Men den går med vajer upp till hastighetsmätaren.. och denna vajer kan ibland bli o gå tungt i sitt hölje.. då kan mätaren börja guppa upp o ner...
fordface
nextuz skrev:Som Gustav säger så sitter den med kugg i växellådan.
ok. Dock är nog de de minsta problemet, och det var inte så med de andra däcken...
Jag vill mest ha bort sakaet.
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Om hastighetskabeln inte ligger i fina runda böjar mellan mätaren och vxl lådan så kan detta fenomen uppträda, även om den inte sitter i ordentligt i mätaren utan glappar lite där.
Prova detta och se eller byt vajer.
Blixnabb
