Motor byte i en FORD SCORPIO 2,9I CLX -94
rime
Hej jag har letat runt på forumet om någon liknande tråd, men jag hittar ingen.
Frågan lyder följande:
Jag behöver en ny motor till min Ford Scorpio 2,9I CLX -94, den jag har är en manual men jag undrar om jag kan ta motorn från en automatare (givetvis får jag byta svänghjul och liknande) men mest om de e massa andra saker som kommer sluta fungera eller saknas?
Tack på förhand
Mvh Anton
Tack på förhand
Mvh Anton
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
du kan ta vilken 2.9 som helst, även från sierra om du vill.
2.9an utan kat har något högre kompressionsförhållande och aningen mer effekt men från automat till manuell så är det egentligen bara svänghjulet som skiljer.. glöm inte nållagret (stödlagret) i veven..
vad har hänt med din motor?
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
rime
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
låter som lyftarproblem. har du provat byta olja? gärna till en lite "tunnare" typ 5w30.
rime
