Vevhusventilation med öppet luftfilter?
GustiGT
Namn: Gustav Tegelberg
Kör: Saab 900 turbo coupé -97, Ford Sierra Coupé 1989, BMW 325 iM -91
Inlägg av GustiGT »
Har en fråga till angående montering av öppet filter. Hur gör man med vevhusventilationsslangen nu när man har kapat bort cirkulationskammaren?
mvh Gustav
Ford Sierra Coupé (1989)
http://www.garaget.org/?car=219361
Jag köpte bara ett litet filter som de har på micro och kopplade in vevhusventilationen i det. Antar att du tagit bort "filterburken" då vevhusventen sitter i den i vanliga fall?
GustiGT
Inlägg av GustiGT »
Järnkaminen skrev:Jag köpte bara ett litet filter som de har på micro och kopplade in vevhusventilationen i det. Antar att du tagit bort "filterburken" då vevhusventen sitter i den i vanliga fall?
Japp båda burkarna är borttagna! är det ett sånt där litet filter man sätter ovanpå ventilkåpan eller?
mvh Gustav
GustiGT skrev:Japp båda burkarna är borttagna! är det ett sånt där litet filter man sätter ovanpå ventilkåpan eller?
mvh Gustav
Ja eller om du sätter den i slangen. Valet är ditt. Tror det finns en bild på hur jag gjorde om du kollar min signatur på Sierra Turbon.
GustiGT
Inlägg av GustiGT »
Järnkaminen skrev:Ja eller om du sätter den i slangen. Valet är ditt. Tror det finns en bild på hur jag gjorde om du kollar min signatur på Sierra Turbon.
Jo men du har ju satt ditt filter på kåpan? funkar det bra eller?
GustiGT skrev:Jo men du har ju satt ditt filter på kåpan? funkar det bra eller?
Jag upplevde inte som några problem. Orginal är ju ungefär samma, bara att det är en knapp meter slang innan filtret.
GustiGT
Inlägg av GustiGT »
Järnkaminen skrev:Jag upplevde inte som några problem. Orginal är ju ungefär samma, bara att det är en knapp meter slang innan filtret.
Okej! men de går inte att borra ett hål i röret som filtret sitter på och sätta i vevhusslangen där?
Mvh Gustav
Inlägg av SK Racing »
GustiGT skrev:Okej! men de går inte att borra ett hål i röret som filtret sitter på och sätta i vevhusslangen där?
Mvh Gustav
Det går bra o göra så med, så har Sotvispen gjort och många andra.
GustiGT
Inlägg av GustiGT »
SK Racing skrev:Det går bra o göra så med, så har Sotvispen gjort och många andra.
Då vet jag :) får se hur jag gör då, tack för svaren!
merten
Namn: joakim B
Kör: sierra-92 dohc
Inlägg av merten »
Löste det så här, besiktningen bli gladare också. http://www1.garaget.org/archive/91/9055 ... 916866.jpg
GustiGT
Inlägg av GustiGT »
merten skrev:Löste det så här, besiktningen bli gladare också. http://www1.garaget.org/archive/91/9055 ... 916866.jpg
Jo planerar att göra nått liknande :)
mvh Gustav
Nisser
Inlägg av Nisser »
Jag har efter att ha läst allas olika funderingar om vevhusvent på Cosworth kommit fram till det här:
Ser det enligt alla experter bra ut?
Jag vill inte ha oljedimma ut i luften. "pga stanken"
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Ja det ser okej ut
Så kommer jag att bygga den på min busbil så enligt mig ser det helt ok ut.
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
sen om bilprovningen bryr sig vet ifan för på min glodde han en stund (öppen) och han fråga typ vad är det för nått jag ryckte på axlarna ingen aning sa jag nähä sa han och stängde huven.. :)
