Oljetrycksmätare
Oljetrycksmätare
Tänkte montera oljemätare i Cosworthen och tänkt då sätta ett T-kors vid oljetrycksgivare, men så trångt som det kändes verkar det inte ens teoretiskt möjligt att montera ett T-kors där. Så undrar hur ni andra gått till väga?
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Jodå det går :) Ta bort oljefilter och startmotorn. tips också, avnänd gängtätning
/Macke
m-e skrev:Jodå det går :) Ta bort oljefilter och startmotorn. tips också, avnänd gängtätning
Hmm, inte med den adapter som följde med mina mätare iallafall. Den klockan/givaren var ganska stor.
Finns det inga andra ställen man kan ta oljetryck ifrån?
Att jag ångrar nu att jag inte monterade det här när motorn var urmonterad :banghead:.
Slang från uttaget på motorn till ett T-kors monterat på innerskärm/ramben brukar vara bra. Då minimerar man risken för att T-korset spricker pga vibrationer också.
m-e
Inlägg av m-e »
Järnkaminen skrev:Hmm, inte med den adapter som följde med mina mätare iallafall. Den klockan/givaren var ganska stor.
Bara nyfiken.. vad är det för mätare och givare (märke)?
/Macke
m-e skrev:Bara nyfiken.. vad är det för mätare och givare (märke)?
Kan återkomma med det imorgon, satt i bilen när jag köpte den. Bara att förra ägaren antagligen inte orkat monterat det hela.
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
på rwd sitter det ju en jätte klump som man tar olja till turbo ifrån samt olje trycksgivaren sitter ju där. jag gängade upp ett hål på motsatt sida där givaren sitter kan lägga upp bilder senare...
//martin
martin n skrev:på rwd sitter det ju en jätte klump som man tar olja till turbo ifrån samt olje trycksgivaren sitter ju där. jag gängade upp ett hål på motsatt sida där givaren sitter kan lägga upp bilder senare...
//martin
På 4x4 sitter det en slang på turbosidan som är kanske 15cm och oljetrycksgivaren är gängad rätt i blocket. Men är bara bra om du lägger upp bilder utifall någon med rwd stöter på samma problem :).
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
bilder kommer...
tommi
Namn: tommi säntti
Kör: escort cosworth inte ofta
Inlägg av tommi »
min eftermarknands mätare funkar inte nu efter ja plocka ner maskin, kommer en svart o röd sladd från den vart ska dom sitta?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
//martin
TG har tillverkat sådana "klumpar" för de som vill montera dem på 4x4 och de är i såpass tjockt gods så de inte vibrerar sönder som många eftermarknads "klumpar" har gjort. Det har rasat ett par motorer här på FCS pga att mässningen gått av i gängor osv så det är viktigt att tänka på att ha bra grejer där. Gustavs lösning fungerar me om man vill köra på det.
mvh C
X-ordis FMCS
En sån klump borde väl bara vara en fyrkantig bit med en 3/8 gänga till blocket och med ett genomborrat hål och några andra hål för givare. Slänger man ju fram på en dryg timma. Om någon har en ritning eller iallafall lite ytter mått får ni gärna skicka det till mig. Känns dock som den omöjligt kan monteras med diverse delar på plats på motorn, fast den kanske inte blir så stor den där "klumpen".
m-e
Inlägg av m-e »
Såhär ser min klump ut, köpt och jag tror den är tillverkad av TG också. Tempgivaren sitter uppepå och tryckgivaren som är rätt stor - större än själva klumpen - sitter undertill på klumpen. Bägge givarna är vdo.
Dålig bild men den enda jag hade!!
/Macke
Pezon
Namn: Jimmy Peterson
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg av Pezon »
Järnkaminen skrev:En sån klump borde väl bara vara en fyrkantig bit med en 3/8 gänga till blocket...
Det är väl 1/4" gänga i blocket om jag inte minns fel!?
Pezon skrev:Det är väl 1/4" gänga i blocket om jag inte minns fel!?
Hmm, kan nog stämma, om jag tillverkar en sån kommer jag kolla upp det ordentligt iallafall :).
