Motorbyte; scorpio 2,0 16v i sierran
Seth
Jag har tänkt att sätta i motor, låda och box med stam i min sierra och kombinera det med bakaxel och bromsar från sierra v6.
sierran är en tidig -92a Dohc
Det jag undrar är:
¤Passar motor och lådan på orgfästen
¤Hur gör jag med kabelstam och box. är det samma kontakt till boxar och
måste jag skarva/byta stammen.
¤Passar det med antingen org eller v6 kardan mellan lådan och v6a diffen
¤Hur går det med varv och hastighetsmätaren.
¤Vad måste jag skaffa för intyg för att kunna regbesikta
Det jag undrar är:
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
stammen passar inte alls,, så du måste klippa å klistra,, motorfästena passar rakt på,, då dem bygger på samma motorblock, kardanen borde passa,, jag är dock inte hundra på om 2,9an och dohc har samma kardan,, diffen passar,, om du har en 2,9a nu så kommer inte varvräknaren visa rätt,, hastighetsmätaren är jag inte lika säker på,,men troligtvis kommer den också visa fel,,
du måste byta bromsar motor-vxl och bakaxel,, då kan du sfro besikta den,,
Gustav/therealpinto kommer nog att svara på detta
Seth
