Desperat hjälp med DOCH Scorpio kamspännare
skrotnisse
Desperat hjälp med DOCH Scorpio kamspännare - den e PAJ och e loss - Se Videon
Hej jag har nu jobbat i två dagar med att prova 2st kedjespännare men får ingen att fungera, har gjort det som står i manualerna och i haynes men verktyget funkar inte mina spännare kommer inte upp snälla HJÄLP desperat får inte iordning på detta fel
okej jag e ny reggad här men har sökt och funnit mycket bra hjälp innan jag reggade mig.
jag har provat att trycka net armen men spännaren kommer inte ut, provar vet verktyget man kan göra funkar inte heller samt provat att knacka med dorn på armen inget resultat..
en tanke ska bilen vara tom på olja när mna gör detta finner ingen info om det
Du ska alltså få en ny spännare o lösa ut med andra ord? Det ska bara vara o montera den o sedan smäcka till den så att låsringen som sitter inne på kolven skiftar spår så ska fjädern som sitter i spännaren göra resten.
Så enligt vad du beskriver så verkar ju något var knas, löser den ut för dig medans du pillar med den innan du har den monterad i motorn så har jag gjort en guide i faq om hur du återställer den.
skrotnisse
Hej Sk Racing.
Jag läste din underbara UBER tråd om detta och provade med den gammla spännare det funkade fint att åter montera spännare.
Problemet jag har med min helt nya är att den ligger i fösta läget med lilla spännringen exakt ovan cylinder kanten men den löser inte ut alls lyckades få den att lösa ut endast 2-3mm extra låter det som hel knas ? för den gammla som jag hade hade löst ut sig max.
använder dina bilder som en bättre beskrivning.
min gamla spännare var i detta läge..
och är nu åter spänd enligt din guide som var mycket bra
min nya spännare var i detta läge
och den löste endast ut ca 2mm
/ Tobias
/ Tobias
skrotnisse
okej så att det är bara att stoppa i den som den ser ut på sista bilden, och starta motorn så sköter oljetrycket resten med andra ord ?
var förbi Ford i stan och köpte en NY extra just in case men den ser likadan ut som på sista bilden så man behöver inte gör något mer än att bara starta motorn med andra ord. ?
Du ska lösa ut spännaren innan du startar motorn, i allafall så gör jag det då jag pillat med dohc-motorer, om du har spännaren är för slapp så kan den rugga över vid start o det kan bli otrevligt.
Det låter som om dina nya spännare du skaffat har damp eller nått för dom ska fjädra ut om man slår på dom typ, visst det kan skilja lite beroende på märke och om dom är nya eller begangnade, men lösa ut ska dom.
Jag hade inte monterat någon spännare som inte löser ut manuellt då det finns risk att den är deffekt.
skrotnisse
SK Racing skrev:Du ska lösa ut spännaren innan du startar motorn, i allafall så gör jag det då jag pillat med dohc-motorer, om du har spännaren är för slapp så kan den rugga över vid start o det kan bli otrevligt.
tack börjar misstänka defekt spännare tur jag köpt en ny idag ska prova att byta om jag nu får bort den som sitter där.... tack för svaren kommer någon på något mer så hojta till ...
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
skrotnisse
skrotnisse
skrotnisse
skrotnisse
