Wastegate
Lasse
Namn: Lars Blomqvist
Kör: Ford Fiesta Mk1 -79:a
Wastegate
Inlägg av Lasse »
Jag tar risken med att ni dumföklarar mig men MÅSTE man ha en wastegate till turbon???
Kan man inte bara köra med en dumpventil???
Idrott luktar SVETT. Sport luktar BENSIN!!!
http://www.evsource.com/conversion/intro.php
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Inlägg av CosworthSierra »
Wastegaten reglerar ju hela laddtrycket.
Den fungerar ju så att vid ett visst tryck släpper den genom avgaserna som istället passerar turbinen och trycket på denna avlastas!
Hade den inte funnits där hade du ju fått ett maximalt laddtryck som ökat med varvtalet som mer eller mindre hade kunnat bli hur högt som helst! Vilket då hade lett till att du blåst sönder turbo och allt i dess väg! ;)
En dumpventil är inte alls detsamma. Den har en helt annan uppgift.
När du varvar ut en turbomotor och plötsligt ska växla till exempel, stänger du gasspjället och ett högt övertryck bildas i insuget, mellan turbons turbin och själva gasspjället.
Skulle du plocka bort dumpventilen här har inte luften och övertrycket nånstans att ta vägen förutom bakåt igen, mot turbon. Luften och trycket här hade i sin tur bromsat ner turbons impellerblad kraftigt med stora skador som följd. Dessutom behåller du en högre hastighet/varv på rotorbladen som inte bromsas ner tills nästa fullgas..
Detta är min förklaring. Har jag skrivit fel nånstans eller har fått nåt om bakfoten får nån annan gärna rätta mig! :)
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
CosworthSierra skrev: Detta är min förklaring. Har jag skrivit fel nånstans eller har fått nåt om bakfoten får nån annan gärna rätta mig! :)
Du glömde nämna att dumpventilen ofta låter på ett sätt att det ger fjortisarna gåshud med! :D
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Det går att klara sig utan wastegate men då måste turbinhuset vara av ganska stort mått vilket gör att laddtrycket kommer väldigt sent och ketchupeffekten är påtaglig.
Det går även att klara sig utan dumpventil men det ökar slitaget en aning på turbon eftersom den hela tiden måste "stanna" så fort du stänger gasspjället och övertrycket mellan kompressorhjulet och spjället ska tillbaka ut samma väg.
Med vänlig hälsning,
Fredrik
