2,2 liter ur en zetec??
saab99
Namn: Bengt Persson
Kör: Escort 1.8 hgv -97, Escort 1.6 -91
Inlägg av saab99 »
Går det att borra en tvåliters zetec till 2,2 liter? Vilka kolvar använder man i så fall?
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Hej och välkommen hit Bengt! :)
Ja, det går bra! Det finns till och med 2.3 liters stroker-kit till ZETEC:en. Storlek på borr för 2.2 liter är jag dock osäker på.
Mitt ena block har 86-borr och kommer med originalvev ha en volym på 2086cc.
/Per-Anders.
Holme
Namn: Erik Holmén
Kör: Sierra -89
Medlemsnummer: 159
Inlägg av Holme »
Var får man tag i dem?
Är det Zetec som sitter i Escort?
Holme skrev:Var får man tag i dem?
2-liters zetec sitter i Mondeon... och senare även i focus... men i en uppdaterad variant...
Escorten har 1,6 och 1,8 liters zetec...
fordrille
Namn: Richard Olausson
Kör: Ford FiestaXR2
Inlägg av fordrille »
Focus RS skrev:Hej och välkommen hit Bengt! :)
/Per-Anders.
hej :) 2.3l stroker kittet vart hittar man det nånstans??
Ford Fiesta XR2
225hkr
224nm
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Crower i USA har strokerkit till ZETEC => LÄNK
Jag har även haft en kontakt i Belmont, New Hampshire, USA som tidigare producerat 2.3l kit, men han har tyvärr lagt ner sin verksamhet och flyttat till Mexico. :(
/Per-Anders.
super7
Namn: Nils-Erik Holmgren
Kör: Rush MK II
Inlägg av super7 »
Focus RS skrev:Det finns till och med 2.3 liters stroker-kit till ZETEC:en. Storlek på borr för 2.2 liter är jag dock osäker på.
/Per-Anders.
Hej Per-Anders
Ditt block som är 86 mm borr är det ett borrat original block?
När jag började undersöka lite angående överladdning (kompressor Autorotor) på min Zetec var tanken att återanvända kolvar från en DOHC motor jag haft tidigare var fina JE-kolvar.
Pratade lite med Roland J som vi den tidpunkten var teknisk support på Ford.
Han kollade runt lite, blev avrådd från att borra så mycket.
//Nisse
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Nej, mitt block är ett Focus WRC CGI block från Cosworth. ;)
...men jag vet flera i UK som borrat 86 på sina standard Focus RS block också...
With forged pistons there are a number of options for the Zetec. The cheapest is to use those originally designated for another type of turbocharged car. In this case the most common source for 2.0 pistons is the Vauxhall C20LET from the Cavalier and Calibra Turbo. Fitted to a Zetec these will give a CR of 7.4:1
The C20LET bore is 86mm, compared to the 2.0 Zetec's 84.8mm, so a slight overbore of the block is required. This presents no problem as the block is likely to have some wear on it and there is enough material to maintain the wall thickness. This will take the original 1998cc to 2045cc. Also required is modification to the rods to accept the 21mm wrist pin.
