Hjälp med Ke - Jetronic, får inte soppa.
MaCintosh
Namn: Marcus Pettersson
Kör: Ford Sierra V6 Turbo - Mondeo V6 Brukis
Inlägg av MaCintosh »
Tjena!
Stötte på ett större problem när jag var ute och körde lite för ett par dar sen med Escorten.
Det högg liksom till under acceleration på 2:an och fullt ladd, den dog inte direkt utan gick bara allmänt sämre!.
Jag parkerade och stängde av, sen gick det inte att starta.
Den var påväg flera gånger men hoppade liksom aldrig igång.
Fick hem bilen och igår undersökte jag problemet lite närmare, kollade tändstift, tändning, kamrem osv.. innan jag slog igen huven för dagen provade jag slumpmässigt att ta bort kontakten till Tryckomvandlaren som sitter på bränslehuvudet mot innerskärmen och då startade iaf bilen lätt men gick inge vidare... det gick att varva men den varvade segt och byggde ladd samtidigt.
Provkörde en kort sväng, och bilen funkade hyggligt om man inte laddade nått.. så jag tänkte försöka fixa en ny omvandlare.
Idag tog jag bort Tryckomvandlaren och blåste rent men högtryck i ingångarna, i hopp om att det kanske var lite igensatt med smuts.
Monterade allt igen och den starade faktiskt med gick mkt dåligt ! misstände och var väldigt segvarvig.
Kännde på Mätplattan som sitter under luftfiltret och den går väldigt tungt tycker jag ( kan inte minnas att den hade ett så högt motstånd ) det lät som ett pysande ljud någonstans ifrån bränslehuvudet oxå, ungefär som att soppa trycks igenom en väldigt small passage.
SÅ.... vad kan felet vara ? jag monterade öppetluftfilter tidigare under dagen det kan säkert vara en orsak.
Jag har inte mätt eller kollat bränsletryck eller liknande någonstans.
MaCintosh
Ingen som har en teori ? :/
MaCintosh
Lokaliserade problemet nyss, var en utav kontakterna på insuget som hade lostnat då jag tydligen smackat dit den utan lås-stift.. så nu rullar den igen :D.
Butchi
Inlägg av Butchi »
Intressat! Vilken kontakt var det?
mvh butchi
MaCintosh
Butchi skrev:Intressat! Vilken kontakt var det?
mvh butchi
Har inte i huvudet vad den heter.
Den är gul och sitter ganska långt ner på insuget.
Butchi
Inlägg av Butchi »
Om den är gul ska det vara motortemperaturgivaren
