Dämpare på vanlig sierra och sierra Cossie..
JohanH
Jag har planer på att byta ut mina originaldämpare och fjädrar på min Sierra CLX då jag tröttnat på att den är som en båt på ett stormigt hav på vägarna..
Det jag funderar är på om man kan ta dämpare samt fjädrar från en Cosworth,eller någon annan bil med Bättre dämpare,och sätta på min bil.
Har ni någon annan idé om hur jag kan göra annars för att få bättre väghållning,och hårdare dämpning?
gärna inget fulmeck såsom att kapa fjädrar för att få den lägre och såna saker.
Cossy rwd dämpare/fjädrar passar bolt on, men då sänker du bilen så mycket så du får problem med hjulvinklarna bak.
Jag har fulmekat mina dämpare och kör med std fjädrar och med bättre bussningar och min Sierra låg bra på vägen.
Nedan finns info med bilder o beskrivning hur jag gjort med mina dämpare.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=34843
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=37974
JohanH
Okay. Hjulvinklarna bak är egentligen inga större problem då detta ska bli en lekbil. Modell drift så att säga.
Kikade lite i dina trådar och såg det där med att du borrat ett hål,tömt oljan i dämparna,sen svetsat dit en mutter och fyllt på Tjockare olja. det är ju rent genialt må jag säga. Har aldrig ens haft någon sån tanke.
Frågan är om jag vågar ge mig på det själv för att få bilen hårdare. Kanske kan skaffa mig en sänkningssats då även,och få den lägre samtidigt. Borde bli ganska bra enligt mig.
Frågan är då. Jag som har extremt dålig koll på detta.. Var får man tag på en billig sänkningssats? Vore guld om den var godkänd även,men absolut inga krav.
Tack för tipset än så länge iaf
Mekonomen, Autoexperten, Meca och andra biltillbehörsförsäljare har, dom är inte särskillt dyra heller, under 2k har jag för mig för 4 fjädrar.
Problemet med just hjulvinklarna bak är ju att du sliter ut bakdäcken på insidan i princip direkt och det är ju ingen höjdare rent ekonomiskt samt att du får en sämmre väghållning då du får mindre gummi mot asfalten.
JohanH
Hmm okay.SK Racing skrev:Mekonomen, Autoexperten, Meca och andra biltillbehörsförsäljare har, dom är inte särskillt dyra heller, under 2k har jag för mig för 4 fjädrar.
Frågan är vad man kan göra för att få vinklarna mer normala om man sänker bilen.. den är ju väldigt hög nu,så man vill gärna få lite mer Mot-vägen känslan eller hur jag ska uttrycka mig.
Min röda Sierra har std fjädrar runt om men "hottade" dämpare och lite bättre bussningar till kränghämmare o bakvagn, den ligger riktigt fint på vägen och när jag ligger i mellan 100 o 170 km så är den inte jobbig o köra utan ligger riktigt fint på vägen för o vara en så gammal bil.
Jag hade bilen sänkt en vinter o det räckte, det tog i över allt o bilen var totalt värdelös som bruksbil pga av den dåliga markfrigången, så nya Biltemafjädrar monterades och så har bilen fortsatt o vara och jag är nöjd med den i std höjd.
Vill du ändå promt sänka bilen så går det o lägga brickor vid naven bak o på så vis shimsa upp hjulvinklarna, finns även shims o köpa, att ta bärarmar från en Scorpio gör viss skillnad då det är samma som till cossy som har andra vinklar för att inte få så mycket hjulvinkel vid lägre bil.
JohanH
Okay. Jo har läst lite om att scorpios bärarmar är bra på den biten. frågan är hur mycket pengar det handlar om för att skaffa dom.SK Racing skrev:Min röda Sierra har std fjädrar runt om men "hottade" dämpare och lite bättre bussningar till kränghämmare o bakvagn, den ligger riktigt fint på vägen och när jag ligger i mellan 100 o 170 km så är den inte jobbig o köra utan ligger riktigt fint på vägen för o vara en så gammal bil.
tänkte på något annat även.. Det finns ju hårdare fjädrar på biltema till bilen. Dock vet jag inte om det bara var till bak det handlade om.
Finns det någonstans man kan se bilder på hur man shimsar så man får en aning om hur det ska gå till? Har sökt lite men fann inte något.
JohanH
Kikade runt lite på nätet och fann att det fanns en ganska bra lösning(tror jag) som jag antagligen kommer försöka mig på.
Dubbla krängningshämmare fram och bak. Det gör ju bilen stelare,och med tipset på tjockare olja här ovanför blir det ju ganska så nära det jag söker i väghållningen.
Sen hade jag en tanke på om jag ska sänka den lite.. det är antingen att jag köper sänkfjädrar,eller köper en biltema sänksats. Är ju inte ute efter något Jätteseriöst då det kommer kosta alldeles för mycket pengar förmodligen.
Är detta något som kan tänkas fungera?
1. Delar till Ford brukar jag inte behöva betala för, i synnerhet inte Scorpiodelar då det enligt mina Fordkompisar är lättare att bli av med Aids...
2. Biltema hade förut förstärkta fjädrar till Sierra, men nu är det bara kombimodellen som dom har till.
3. I faq finns bestämt en tråd om bakvagnsshimsning.
4. På dom flesta Dohc-Sierror så sitter det 28mm krängare fram o det räcker fint, jag har eftermonterat dito krängare på min Pinto-Sierra som hade 26mm som std, bak går det utmärkt att montera dit ett krängninskitt från cossan eller någon annan Sierra som man hittar det på, även Scorpio har det monterat på vissa eller alla, är lite osäker faktiskt.
Dock så får man skära bort och svetsa dit fästena i bärarmarna alt flytta över bärarmarna från donatorbilen.
5. I stället för o köpa sänkfjädrar eller hålla på o kapa std fjädrar så börja med o byt olja i dämparna, du kommer inte att bli besviken och det är helt gratis med
Jag gör alltid så när jag skruvar att jag tar delar från hyllan och gör i ordning i förväg och helt enkelt skiftar delar på mina bilar, på så vis så går det fort att byta och jag behöver inte riskera att bli ståendes med bilen om något går sönder vid demonteringen av prylarna.
JohanH
Okay tackar för svar! Ska kika i FAQ då heheSK Racing skrev:1. Delar till Ford brukar jag inte behöva betala för, i synnerhet inte Scorpiodelar då det enligt mina Fordkompisar är lättare att bli av med Aids...
Jag börjar med att byta oljan iaf. det låter som ett bra första steg. Vad är det för olja jag ska få tag på som är den Rätta så att säga?
hörde ännu en grej även från en som meckar sierra mycket.
Scorpio dämparna är väl bolt on på sierran,och den bilen väger Mycket mer än en vanlig sierra,så de dämparna är tydligen vädligt mycket hårdare. Om jag får tag på 4st såna billigt och bra,så bör bilen bli mer "stabil" antar jag?
JohanH
1 Har för mig att kompisarna fick kapa bort Scorpionsfjädertalrik och svetsa dit Sierrans för att på så vis få dit Sierra fjädrarna på Scorpiobenen, en inte helt smidig lösning.
2 Svårt o säga då jag hade fulpreppade Sierradämpare innan och dom började läcka så att dom efterhand blev sämmre, anl till att det blev just Scorpiodämpare bak var att dom var så billiga på Biltema, dom har nu tyvärr utgått...
///markus
- Namn: markus ruilerts
- Kör: kadett
Vilken årsmodell är det man ska ta bärarmar från en scorpio?? eller är det bara att ta från nån tidig 90-talare??SK Racing skrev:
