Problem med kamkedjesträckare (bild)
Skulle byta toppackning på min Scorpio DOHC idag. Men när jag klappade till på spännaren så löste den inte ut tillräckligt. Löser bara ut ca. 14-15mm och det är inte tillräckligt. Kedjan är fortfarande lite slak. Så vill ha någon mer som håller med om att den ska ut mer så jag kan tvinga Mekonomen att ge mig en ny.
Om det ska vara fullt tillräckligt, vad fan är det då som gör att kedjan inte spänns?
Om man jämförde med bilderna på spännaren i Haynes så passade min spännare in på bilden "Delvis utlöst".
Inlägg av SK Racing »
Polaren som mer eller mindre doktorerat i detta brukar bända på själva armen där drevet till kedjan löper för att på så vis få spännaren att hoppa ut till nästa hack.
Han har åtgärdat en del dohc-motorer som rapplar i kamdrivningen på detta vis, sen om det är optimalt att göra så vet jag inte men hur ska man o andra sidan få ut spännaren till nästa hack?
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Jag tycker det ser ut som att den har löst ut som den ska. Den har gått förbi det första spåret. Är kedjan ny också eller är det den gamla?
Sotvispen skrev:Jag tycker det ser ut som att den har löst ut som den ska. Den har gått förbi det första spåret. Är kedjan ny också eller är det den gamla?
Gammal, men inget rassel tidigare, gick så fint så. Men provade efter jag klappat till på armen och fick vrida av fortare än fan.
Ska iallafall försöka få en ny på Mekonomen imorgon. Orginal hade löst ut längre än så och det var några millimeter jag kunde dra upp armen för att spänna.
Har försökt på diverse sätt att få ut den längre utan framgång.
Järnkaminen skrev: Har försökt på diverse sätt att få ut den längre utan framgång.
Nee det är ju inte bra när den inte räcker till :rolleyes: Själv har jag inte råkat ut för det ännu men man vet ju aldrig :biglaugh2
SK Racing skrev:Nee det är ju inte bra när den inte räcker till :rolleyes: Själv har jag inte råkat ut för det ännu men man vet ju aldrig :biglaugh2
Haha! Den var faktiskt lite dålig, men får erkänna att jag garvade :D.
Återkommer idag vad de sa på Mekonomen.
SandrisGT
Namn: Sandra Rosvall
Kör: Ford Sierra Cosworth, Ford Focus ST -15, Ford Sierra GT -93 (breddad)
Medlemsnummer: 189
Inlägg av SandrisGT »
då kanske man vet vilket klydd man har framför sig när man ska byta kedja eventuellt mer på min ena GT -92. antagligen kedjesträckaren som fick kedjan till att dela sig och slå ett hål i ventilkåpan påväg till malmö :/ motorn har bara gått 13.000.
någon som kanske har någon erfarenhet om hur dohcen brukar klara sig när detta händer ?
blir väl antagligen ny topp.
Ford Sierra GT -93 *ögonstenen*
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90 *rally*:checkered
Ford Focus ST-1 2015
Ventilsallad och knäckta ventilstyrningar är det du har o se fram emot, tyvärr, har du gjort ett riktigt jobb så har du även hål i någon kolv.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=32835
I länken ovan har jag skrivit en del om Dohc-motorn.
Lycka till.
Gearhead
Namn: Joel Bergström
Inlägg av Gearhead »
har 2 st sprickfria toppar om du är ute efter nån :)
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
Sotvispen
SandrisGT skrev:då kanske man vet vilket klydd man har framför sig när man ska byta kedja eventuellt mer på min ena GT -92. antagligen kedjesträckaren som fick kedjan till att dela sig och slå ett hål i ventilkåpan påväg till malmö :/ motorn har bara gått 13.000.
Jag krökte alla ventiler, en syrskena gick av, sen klämdes kedjan fast i det främsta överfallet så det sprack och sedan var det märken i 2 av kolvarna. Min kedja gick också mitt itu och jag låg bara och såsade på 5ans växel i ca 80 km/h sen nöp det till och jag stängde av direkt och bogserade hem bilen.
skrotnisse
Inlägg av skrotnisse »
fan fler än jag som kan råka ut för - elendet.... var inte länge sen jag hade problem och har inte gett mig på detta ännu igen men snart ska det göras....
LÄS DETTA - http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=57927
har införskaffat en begagnad nu via en på forumet hoppas på lättare omgång nu...
Lycka till !
Håll oss informerad.. !
Gearhead
vart med om de då att den inte utlöste o praktiskt taget "kuggade" ner mina drev...
Mvh Joel
073-976 0696
