KentCams RL31 och RL32 vilken är bäst?
BMR
Namn: Krister Malm
Kör: Ford Sierra
Inlägg av BMR »
Jag håller på att fixa till min Pinto motor till min Sierra kombi banrace bil
och funderar på att sätta i vad jag tror är en vassare kam
jag har idag en Kentcam RL31 och har fått tag i en RL32 kam
Fråga.
på KentCams sida är RL32 en Rally kam, kan det fungera på bana och får jag mer pulver i motorn*drool*
Inlägg av SK Racing »
Är ingen expert, men till rally så vill man ju ha en kam med ett fint register, dvs med bra mid o topp, bygga rallymotor med bara toppeffekt är ju helt förkastligt så rimligtvis så bör ju en kam som uttryckligen är till rally passa till det mesta.
Sen är ju frågan hur resten ser ut? Två identiska kammar får ju helt olika karaktär i olika motorer beroende på hur resten av prylarna är beskaffade, typ portning, ventilstorlek, kompförhållande osv.
BMR
Namn: Krister Malm
Kör: Ford Sierra
Inlägg av BMR »
jo det är sant att resterande motorkomponenter spelar stor roll.
jag tänkte bara att på specen såg RL32 kammen ut att kunna ge lite mer hk.
men det var en sak jag reagerade på
på RL31 kamen stod där
DURATION INLET/EXHAUST 304grader 297grader
och på RL32 var det 322grader både på insug och avgas
det är ju rätt stor skillnad.
Som sagt, ingen expert... men 322 är rätt vasst, en kompis hade 328 på sin rallycrossbagge o den varvade jag 10k :jaaa: hemma på grusvägarna innan jag ryckte i nästa växel :D Till grannarnas fantastiska uppskattning :av-89:
BMR
Namn: Krister Malm
Kör: Ford Sierra
Inlägg av BMR »
Ja då var det dags igen med mina pinto frågor:rolleyes:
jag har delat min motor nu i molekyler och köpt en annan motor för att bygga en motor:confused:
men nu har man fått för många valmöjligheter.
gammla motorn är veven kass på men toppen är mkt bra
enl papper som följde med bilen så skulle den vara utrustad med en KentCam
RL31, MEN det är den inte där sitter tok vass GTS4 KentCam
3750rpm till 8250rpm Toppen är för övrigt mkt portad och rostfria 44in vent och 40ut dubbla vent fjädrar, mm.
men med den andra motorn följde där med en rätt ok portad topp och en Ny KentCam RL32 3000rmp till 7750rpm, men toppen har standard vent in42 ut 38mm
och enkla vent fjädrar
botten är borrad 0,30 öd och mahle kolvar, i övrigt standard.
Fråga
Kan man köra RL32 kammen på standard vent och hårdare enkelfjädrar?
samt måste jag montera ett justerbart kamdrev? (toppen är planad ca 2mm)
tacksam för svar:)
