Kontollera tändning sierra Dohc
- Gearhead
- Namn: Joel Bergström
- Kör: Cheva pickis, opel omega 3000, cossie 2wd
Sierra startar inte.
:banghead:tar upp tråden igen då bilen återigen inte startar, bilen fick bara ett ryck då den gick igång här om dagen. har lokaliserat felet men vet ej vad ja ska göra åt de.
Misstänker att de är den "gröna" jord kabeln som går från tändspolen som inte får några signaler. på nå vänster ?
sitter ju någon sorts "dosa" under tändspolen kan de va den som är boven ?
har ström till tändspolen men inte från tändspolen eller vad man ska säga i den grönakabeln, någon som förstår ?
det är alltås INGEN som helst knista i skiten..
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
Mvh Joel
073-976 0696
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Som Mats säger, går inte justera tändningen på en DOHC. Vad har du för problem? Hade inte du nyligen haft av din topp? Fått kammarna rätt?
Men vill du ändå kolla är det ju stroboskoplampa som gäller.
- Gearhead
jo jag byte hela motorn, renoverar den som satt i då kolvringarna va brännda hehe... hade fått gått tufft. jo mitt problem är att jag inte har nå gnista, har bytt fördelarlock o rotor samt tändstift. tog upp tändstiften o vred om men inte fan fanns de nå gnista..bränsletryck har jag så ingen ide o gå in på de.. juste, när man ska vrida till tändläge så lyser bara oljetryckslampan på panelen, ej batteri lampan, kan detta ha någon effekt ?
Mvh Joel
073-976 0696
Mvh Joel
073-976 0696
- Järnkaminen
Tror jag inte. Du får nog börja med att kontrollera vart felet börjar. Har du gnista från spolen? Ström till spolen? Inte missat att koppla in tändlägesgivaren?Street X-treme skrev:jo jag byte hela motorn, renoverar den som satt i då kolvringarna va brännda hehe... hade fått gått tufft. jo mitt problem är att jag inte har nå gnista, har bytt fördelarlock o rotor samt tändstift. tog upp tändstiften o vred om men inte fan fanns de nå gnista..bränsletryck har jag så ingen ide o gå in på de.. juste, när man ska vrida till tändläge så lyser bara oljetryckslampan på panelen, ej batteri lampan, kan detta ha någon effekt ?
Xepez
har du gnista på spolen ligger ju felet påväg till tänd stiften. kolla tänd kablen mellan fördelaren och spolen om där e gnista där och sen ta av fördelar locket och kolla om allt e rätt. hade en bil i skolan som nån hade pullat ihop och sen glömd rotorn. höll på i en hel jävla da och starta den. ville inte med nått sen kom ja på och kolla rotorn
- Järnkaminen
Kan vara och är nog så enkelt att den gått sönder. Med tanke på att du har gnista efter spolen så är ju felet väldigt lätt att rama in.Street X-treme skrev:ja förmodligen så ligger de där någon stanns...men har ju redan bytt diverse saker..
fortfarande nyfiken på varför inte min lampa för batteriet lyser innan start..
JohanH
- Järnkaminen
Kanske stämmer. Men man bör inte röra tändningen. Har man inte pillat på den kan den inte ha ändrat sig.JohanH skrev:fanns det inte ett sätt att justera tändningen på genom att jorda en kabel eller hur det var? Man jordare En kabel för 1 grad,och 2kalbar för 2grader.. Läste det någonstans på forumet iaf.
Jo det stämmer, man kan ändra någon grad för att kompensera för oktantalet på soppan, men ingen jag vet har pillat med det då det inte uppkommit problem med att köra med 95 oktanig soppa.
möjligen kan det i andra länder som har sämmre soppa bli problem med spikningar på dohc-motorn, men i Sverige så är det som sagt inget problem jag hört talas om.
