Svetsa sierra Dohc kammar
- Gearhead
- Namn: Joel Bergström
- Kör: Cheva pickis, opel omega 3000, cossie 2wd
sierra dohc's kammar är ju av camshaft stål vill säga, hur pass säkert o bra fungerar de o svetsa nokarna ? bredda dom för längre öppnings läge.
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
Mvh Joel
073-976 0696
Ska du modda kammarna så skicka dom på omslipning, svetsa på en kam går kanske men det är inget jag hört någon seriös människa göra, inom folkrace har man ju hört o sett en del...
Man kan spruta på metall, (kommer bara inte på vad det heter) och därefter slipa, svarva eller fräsa delen till rätt mått, detta ska vara ganska dyrt och görs inte på vad som helst pga kostnaden.
Jag rekomenderar ABSOLUT att du INTE ska svetsa på några kammar, det kan bli knas med matrialet o svetsen kan ju lossna o orsaka mindre roliga effekter...
Ska du har mer pulver så hade jag ökat laddet lite och när inte det är rätt väg att gå så hade jag pratat med någon motorfirma och kollat om dom hade några lämpliga turboprofiler, men innan det är aktuellt så har du troligen bytt kolvar o stakar o har säkert minst 270-300+ pållar.
Vill inte dämpa eller hindra din kreativitet men att svetsa på o slipa en kam själv är inte sunt, enligt mig då alltså.
Östberg
- Namn: Östberg
- Kör: Mondeo 2.2Tdci -07
konstruktionsstål
Kammarna är väl antagligen tillverkade av konstruktionsstål, det går ju att svetsa men det blir ungefär som med gjutjärn. Eftersom de innehåller så hög kolhalt så är det MYCKET stor risk att det blir sprickbildningar brevid svetsen och då kan du kasta kammen sedan.
Även om du inte får några direkt synliga sprickor så kan materialet bli väldigt sprött och den skulle nog inte hålla så länge
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
