Scorpio går upp i temp
Har problem med att min Scorpio 2,0 16v -96 går upp i temp.
Är nybytt toppackning och termostat.
Står man på tomgång med expansionskärlet öppet så håller den tempen men trycker ur sig vattnet efter en stund men tempmätaren rör sig inte. Men sätter man på locket och bilen är uppe i temp så tar det inte en minut innan mätaren börjar stiga upp emot rött.
Några ideér?
Gearhead
Namn: Joel Bergström
Inlägg av Gearhead »
funkar locket då? dén ska ju släppa ut luften genom nå litet hål?
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
Street X-treme skrev:funkar locket då? dén ska ju släppa ut luften genom nå litet hål?
Nja, men jag är av uppfattningen att den ändå inte ska koka på en minut för att locket inte funkar. Den ska ju bara släppa ut i nödfall, och sånna situationer ska ju inte uppstå jämt :).
Gearhead
inte så att din temp kontakt kanske busar lite med dig?
Mvh Joel
073-976 0696
Street X-treme skrev:inte så att din temp kontakt kanske busar lite med dig?
Om det vore så väl, men det kan jag garantera att den inte gör.
Har nu bytt kylare och vattenpump. Några tips innan jag river toppen igen :(?
Men varför går inte kylfläktarna igång när bilen blir varm? Enda jag kollat är säkringen och den var hel.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Järnkaminen skrev:Har nu bytt kylare och vattenpump. Några tips innan jag river toppen igen :(?
Termostaten fel väg :) ?
Paroxyst skrev:Termostaten fel väg :) ?
Nej, går väl inte ens sätta fel? Men den är monterat med "utstickande" delen in mot motorn som det ska vara.
Men fortsätt med sånna enkla saker :).
Gearhead
hahah skum bil :P varför riva toppen? bara o riva kylningssystemet o samtlig el ?
Mvh Joel
073-976 0696
Street X-treme skrev:hahah skum bil :P varför riva toppen? bara o riva kylningssystemet o samtlig el ?
Kylsystemet är ju så gått som genomgånget. Kylare, vattenpump och termostat bytt. Rengjort systemet.
Även om fläktarna ska gå när bilen blir varm tycker jag inte den ska gå upp i temp så lätt. Har aldrig varit om att fläktarna hoppat igång på någon DOHC 8v jag haft men ändå har de hållt tempen.
Kan ju blivit något fel med toppen, vad jag kunde se med hjälp av rätskena så var toppen plan men kanske inte tillräckligt då. Kunde heller inte finna några sprickor men kanske har missat det också. Vem vet :).
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
tyvärr på dessa bilar så om toppackningen går sår går inte helt oväntat(brukar) gå på dessa tyvärr.. så jag gissar på en spricka i toppen.. å den vitryker heller inte`?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
*toppen
fordmaffian skrev:tyvärr på dessa bilar så om toppackningen går sår går inte helt oväntat(brukar) gå på dessa tyvärr.. så jag gissar på en spricka i toppen.. å den vitryker heller inte`?
Vet att de brukar vilja spricka. Men toppen som är monterad har aldrig kokat eller varit med om kass toppackning. Kommer ifrån en annan bil då min förra topp hade spruckit.
Väntar några dagar sen river jag igen och kollar.
Inlägg av SK Racing »
Fungerar den nya termostaten? Att den är ny är absolut ingen garanti för att den fungerar.
Det låter annars som om du har en luftficka någonstans för om du som du skrivit innan kollat prylarna innan så ska det ju för helsike fungera.
Lycka till.
SK Racing skrev:Fungerar den nya termostaten? Att den är ny är absolut ingen garanti för att den fungerar.
Lycka till.
Jadu, provade ju den aldrig så sett. Men öppnar gör den, om den gör det för sent vettifasen.
Men var ju samma symptom med förra termostaten. Kanske kunde vara värt att prova köra utan, till slut borde den ju gå upp i temp ändå, om det t.ex. är toppackningen, bara att det tar lite längre tid.
Har ju avluftat den hur länge som helst känns det som, om man inte ska göra på något speciellt sätt med dessa? Har ju bara låtit den stå med locket av.
