Val av sierra?
Ford91
Val av sierra?
Inlägg av Ford91 »
Jag går i planer o tankar hela tiden. Nu är jag inne på att få ihop pengar till en 3dörrars sierra, som jag har planerat hur den ska se ut, finns två olika varianter på utseende jag kan tänka mig, men utseende ska vi inte snacka här.
Utan nu är det motorn det gäller. Det finns ju tre olika varianter:
DOCH 120 hk original.
Pinto insprut och katt 115hk original.
Pinto insprut utan katt, denna ska med ha 115hk, men ska tydligen vara piggare.
Vilken variant ska jag välja?
Det som troligen kommer kunna göras i motorväg är:
Extraktorgrenrör
grövre avgassystem hela vägen, (jappsdämp på slutet, det retar alltid någon)
racekatt på dom med katt på
öppet luftfilter
eventuellt lämna iväg toppen på renovering, och plana och även matchporta den med insug och utblås.
Vad tycker ni, vilken borde jag satsa på? Har hört att pintons ventiler bara börjar knacka efter typ 200mil, men som jag har fattat det så ska pinton vara mer varvvillig och tåla mer. Är bara inne på min första sierra och har nu en DOCH som jag tycker är lite trött.
_-gniraz-_
Namn: Fredrik z
Kör: 90 på 70 väg
Medlemsnummer: 439
Inlägg av _-gniraz-_ »
Ska du bara sug"trimma" lite som inte kommer ge många hk skulle ja satsa på dohc'en är lite piggare än pinto'n orginal Samtidigt finns de väl mycket mer saker att köpa till pinto'n om man vill gå vidare sen.. Men ska du bara göra de du skrivigt blir nog dohc'en ett lite piggare alternativ enligt mig...:)
Sierra 2.0 lastbilsturbo
201m 6.5899s 184,87km
402m 10.0476s 236,63km
http://nocontrol.se
Inlägg av SK Racing »
Jag hade med facit i hand inte köpt min brukis som jag har idag, pga att det sitter just en Pinto i, den är trött o drar ca 1 liter+ vid i princip all körning.
Dohc-motorn är piggare och har en bränsleförbrukning som står sig bra än idag med nyare bilar som mall, en helt genomgången/renoverad Dohc-motor kan krypa ner till 0,65 l milen på landsväg, fast 0.7-0.8 är mer normalt vid blandad körning.
Ska du göra i ordning en motor seriöst med balansering o viktning och lättning av svänghulet så är ju en Dohc-motor det jag hade valt, dom piggnar till rätt bra utan kise o ett bra rör, matchportar man även topp, insug o montera dit ett extraktor så bör det ge en del extra, i allafall så blir det bättre än om man gör motsvarande på en Pinto, jag har pillat med båda motorena och tycker nog att Pinton svarar dåligt på matchportning och komphöjning, vid användande av std kam nu då alltså.
Ford91
Inlägg av Ford91 »
Tror ni det blir någon skillnad på tryck i en Sierra DOCH med extraktorrör sen 2,5" hela vägen och race katt, funderar på o även använda 2 sådana små runda typ simonsdämpare och en jappsdämp sen ett sportluftfilter och planad o matchportad topp. Blir det så pass mycket mer tryck i detta än original så att det är värt det?
Nja, någon dräpare blir det ju inte, men kompisarnas busbil med en Dohc-motor med matchportad motor o raka rör(ingen kise) vaknade till ganska bra i allafall, för o vara en 8ventilad std sugis då vill säga.
Ett MS-sprut hjälper säkert till o hittar någon hk till, det var någon här på forumet som unichippade sin Dohc-Sierra o hittade en ca 20 pållar till om jag inte har fel, han hade extraktor o sportfilter och ett bättre rör.
DOHC (bokstäverna i exakt den ordningen) är helt klart rätt val om du bara ska pilla lite på utsidan av motorn. Men vänta dig inga monstereffekter utan mappning eller att byta sprut (och ska du lägga den typen av pengar är det faktiskt smart att byta motor samtidigt, till en V6, en 2.3 eller kanske RS2000 16v).
Pinton finns det mer trimprylar till men ska man kunna använda dem i en Sierra blir det fort hopplöst att ta sig igenom besiktningen. Därför är det också oftast smartast att jobba med motorbyten när vi pratar om nyare bilar. Men det kräver ju också lite mekvana.
