O/D och olja Scorpio Automat
Har lite strul med en Scorpio 95a automat.
Den har stått i nästan ett år så det är lite strul med växlingarna stundtals men mest så är det att när overdriven går i så driver den inte riktigt (ibland). Den blir bättre och bättre för var mil man kör.
Oljenivån är kollad.
Men oljan luktar lite bränt så det är väl lika bra att byta.
Någon speciell olja jag bör köpa? Något man vågar köpa något av de billigare alternativen?
Hur går jag till väga för att få ut så mycket som möjligt av den gamla oljan?
Ingen som bytt olja i dessa?
Jonke
Namn: Johan Nilsson
Kör: Scorpio -96 2.9 Ghia Hgv
Inlägg av Jonke »
Jag använde en handpump och sög upp olja genom röret till oljestickan.
Fick ur den lite drygt 4,5 liter då. Körde väl några hundra mil sedan gjorde jag likadant igen, så nu ska oljan väl vara skapligt fräsch.
Pumpen köpte jag på biltema för 59kr. De funkade då i allafall till 2 byten.
Oljekvaliten kan jag inte riktigt svara på, köpte min på mekonomen tror den kostade ganska precis 100kr. litern.
Jonke skrev:Jag använde en handpump och sög upp olja genom röret till oljestickan.
Tack för tipset!
Baskagge
Inlägg av Baskagge »
Går i runt 12 liter. Det enklaste är nog att skruva av rören som går till oljekylen och tappa av och fylla på där, då lär man få ut allt.
Off-Peak
Inlägg av Off-Peak »
Annars så kan man ju lossa tråget och låta oljan drälla ut där, och samtidigt passa på att byta filtret. Har för mig att filtret inte var hutlöst dyrt heller.
Off-Peak skrev:Annars så kan man ju lossa tråget och låta oljan drälla ut där, och samtidigt passa på att byta filtret. Har för mig att filtret inte var hutlöst dyrt heller.
Är ett mindre roligt jobb på min.
Enligt handboken är det 8,5 liter i lådan, jag fick ut 5 genom att använda en pump. Gick bättre efter oljebytet men fortfarande inte helt bra. Den går jättebra i lådan när det är svalare ute så ska prova byta oljekylaren.
Tro det om ni vill men felet var luftmassemätaren. Växlade precis som den skulle fast smäller i växlarna med den urkopplad. Nu med ny LMM så går den klockers :).
