Ryckig gång och luktar bränt (dohc)
lars.engstrom
Ständigt dessa motorproblem.
Nu helt plötsligt har den börjat gå väldigt ryckigt, den dör om jag släpper gasen, den beter sig precis som om det vore soppatorsk, fram och tillbaka. Gasar jag på så funkar det fint, men så fort jag släpper gasen kan den självdö. Dessutom luktar det bränt, eller rättare sagt jävligt illa i kupén. Inte avgaser, men bensin efter att jag har gasat till och när jag motorbromsar luktar det bränt/illa.
Tändstiften är nyligen (idag) bytta, men gav ingen skillnad.
Stoppskruven för spjällhuset är justerad (för att få bukt med för låg tomgång).
Kan det vara TPS som strejkar?
Trodde först jag hade slut på soppa, tog mig precis till macken, men efter att ha tankat så beter den sig likadant. Tomgången när jag startar kan ena dagen vara perfekt (1000rpm) eller runt 500 och då har den en konstig takt.
lars.engstrom
lars.engstrom
lars.engstrom
Jag var till gördetsjälv-hallen på OK nu och uteslöt att det är den främre ljuddämparen(?), som sitter bakom katalysatorn som krånglar. När jag skakade lite på den så skramlade det dessutom. Skulle faktiskt vara skönt att byta ut det där jävla sportsystemet till ett vanligt så att den blir lite tystare.
Under långfärd i 110km/h blir det rätt tröttsamt.
lars.engstrom
