Elfel: S Cossi 4x4 -91
Hopp, efter att ha satt ihop allt så vart fortfarande elfelet kvar..
När man vrider på tändningen så smäcker det i tändspolen - vrider av, vrider på igen å samma sak igen dock drar bränslepumpen igång i samma takt som spolen - vrider av, vrider på igen å inget alls händer - vrider av, vrider på igen å allt e precis som det ska.. Å så fortsätter det, inget mönster eller nåt alls.. Ibland när man vrider på å det börjar smäcka i tändspolen så håller det på i 2-3 sek sen slutar det å bränslepumpen går igång..
Har märkt att ena gula reläet innanför handfacket har något med det å göra, eller inte själfa reläet men funktionen som det sköter..
Antar att pumprelät å säkring e den med gul relähållare, men de andra med svart/brun relähållare, vad gör det? Om jag slår på tändningen å har den på, sen drar jag säkringen i den hållaren så tustnar allt, sätter jag i säkringen igen så får det samma effekt som med att vrida tändningen av å på.. Asså smäcker i tändspolen/inget händer/pump å spole diggar tillsammans..............
Hittade även en kontakt med 6st elkontakter i under batteriplattan. Tar man isär den å slår på tändningen så händer inget, sätter man sen ihop den så blir det även här samma effelt som att stänga tändningen på å av, eller rycka säkringen dit å dän..
Suck!! Har jag inte boxen i kopplad så händer inget alls.. Mar små funderingar på att det kan vara boxen de e fel på? Tändningslåset?
Tips?! :(
MVH Jonas
Har även skrivet samma i min projekttråd..
Kennosia
Namn: Kenny A
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Kennosia »
hur är det med jordningen? något där som spökar
Kennosia skrev:hur är det med jordningen? något där som spökar
Har kollat jordningen flera gånger.. Har själv velat få de till jordfel, men verkar inte som det e de..
Har jord mellan: (De jag har i huvet nu iaf..)
*Batteri, motor
*Batteri, kaross
*Kabelhärva, plenumskruv
*Växellåda, kaross
Ska man ha fler nånstans?
MVH Jonas
Kabelhärvan är väl delad på 4x4 och brukar kunna strula i skarven. Har du provat att mäta upp allt vid kontakten vid databoxen?
RickardEM skrev:Kabelhärvan är väl delad på 4x4 och brukar kunna strula i skarven. Har du provat att mäta upp allt vid kontakten vid databoxen?
Har för mej att jag prövade detta utan något bättre resultat, men ska kolla igen ikväll..
Hur ska bilen å elektroniken reagera om man har chip i eller inte? Om man kopplar i boxen med chip i, å sen utan chip..
Spelar ingen roll i mitt fall iaf, dock så e de helt tyst när jag inte har boxen ikopplad..
MVH Jonas
