Problem med halvljus på Scorpio
Per Karlsson
Inlägg av Per Karlsson »
Har ett konstigt fel på min Scorpio-96 kombi. Vänster halvljus vill inte lysa. Jag har: kollat lampan (hel och funkar), kollat säkring, kopplat bort tamparna och mätt-11volt, men när jag sätter i tamparna så får jag inge spänning när jag mäter.
Någon som kan ge mig några mer förslag på vad jag ska kolla/göra?
ps; kalas nice forum, har kollat mycket innan och nu blivit regad oxå
kolla jorden,, dessutom verkar spänningen lite låg,, var det mätt med avstängd bil så var det nog ok,,
Per Karlsson
Jordningen är ok, drog en kabel från det andra lyset (+) och då funkar lampan. Har knappt 10volt på den som inte vill funka med motorn avstängd, ska ta och kolla i morgon vad den ger med motor igång. OM det är för lite "kräm" vad kan det då vara för strul?
Har en fråga till som någon kanske läser........ mitt avgas system är sönder rostat efter katalysatorn, men innan det främre röret (med "flexkoppling"), är det ett vanligt problem? och hur löser man det? Röret sitter juh i kat:en, svetsa på ett nytt? Isf, vet någon vad det är för dimension?
Tack för all hjälp till en ny Scorpio-ägare.
