kopplingsjustering escort -96
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
undrar hur man släpper på justeringen på kopplingsvajern.. den justeras ju automatiskt antar jag men hur släpper man på den till noll så att säga?
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Om du lägger dig ner vid pedalstället och kikar så ser du ett stort plastdrev (gissningsvis gult, kan även vara vitt) i bakkant (vid torpedväggen) sitter ett ännu mindre drev vars taggar går emot det större drevet. Detta lilla drev kan du lyfta på med en platt skruvmejsel och på så sätt frigöra det större drevet. Dock brukar dessa tänder slitas ut och byte av dreven blir ett måste.
På min cab sitter de en insexskruv för justering... de har ändrat de på senare modeller... just för krånglet med drevet...
