Problem med kupéfläkten på Escort -93
parmannen
Det har dykt upp ett el-fel på min escort -93'a. Kupéfläkten har slutat fungera. Inte så roligt då det är 25 grader varmt och solsken...
Alltså: Fläkten fungerar inte alls.
Det första jag gjorde, var naturligtvis att kolla säkringarna. Alla är hela. Då tog jag bort fläkt-säkringen och mätte med en multimeter att det går ström genom säkringen (ca. 11,8 V).
Då borde ju säkringsboxen vara hel. Har läst att det tydligen är ett vanligt fel på dessa bilar...
Följande sak jag gjorde var att ta loss fläkten och mäta stiftena på kabeln. Motorn får ström till ett stift igången, beroende på vilket läge reglaget är ställt på ( 1,2,3). Samma 11,8 V där oxå, alltså borde ju det vara ok.
Då tänker man ju att motorn är sönder... men ICKE. Jag provade sätta ström till fläkten direkt från ackun och alla hastigheter fungerade utan problem. Men när jag monterar tillbaka allt igen fungerar det inte.
Har även provat att jorda fläkten direkt från ackun, men inte heller det hjälper. Såvitt jag då kan förstå, så är det inte ett jordningsfel!?!
Kan det i alla fall vara så, att det är säkringsboxen som har fel?? Tycker bara att det är märkligt att det går ström genom säkringen då och ut till kontakten på fläktmotorn!!
Kan inget annat än le åt detta märkliga fenomen, fastän man borde gråta...
Har någon här haft samma problem och hur har ni löst det i så fall??
Jag är väldigt tacksam om någon har några ideér på vad som skulle kunna vara nästa steg i utredningen.
Med vänliga hälsningar,
Pär
Pär
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Säringsbxen kan ändå vara fel.
Spänning säger inte så mycket egentligen.. förutom att de finns spänning... det som är krävande i en anslutning är strömmen... en fläkt drar en hel del ström och finns de inte tillräckligt bra kontakt som i en lödning så kommer du att få ett spänningsfall och ingen ström komemr fram.
testa mät emd fläkten påslagen på samma ställe... + att du kan mäta emd en glödlampa inkopplad på samma ställe som du fick ut 11,8:a volt... alltså mät spänning med belastning på!
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Kollat fläktmotståndet eller vad det heter? Som en liten infälld dosa som brukar sitta ovanpå fläkten. Där kablarna är anslutna.
Vet ej hur det ser ut på Escort men på Sierra och Scorpio är det inte helt ovanligt att man får byta dem.
parmannen
parmannen
Problemet löst!! =)
Hej igen!
Det fixade sig igår!!
Det var nog så att det fanns en kallödning inuti säkringsboxen. Jag fick hjälp av en polare igår, så vi öppnade boxen och man såg direkt att en lödpunkt var dålig. När vi mätte med multimeter konstaterade vi att det behövde lödas och det gjorde vi.
Så nu fungerar fläkten som den ska igen!
Grreat!!
Grreat!!
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Du ser... perfekt =)parmannen skrev:Hej igen!
Grreat!!
