Borrning av 205 block , hur mycket försvagas det ?
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
Som sagt , om man Borrar ett 205 block en ev. två Ö.D. hur mycket försvagas det då ?
Ett 205 block är ju lite "klent" redan från början , men i huvudsak om jag förstått det rätt så är det väl i botten runt ramlagerlägen det största problemet ligger , eller ?? ( vevaxeln flexar vid högre varv & laddtryck !? )
Tanken är att åka med ett "330-kit" , men blocket behöver borras en ev. två Ö.D. !
// Micke
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Om du ska köra ett 330kit så ser inte jag nå problem i att borra 2 öd.
Men det finns kanske nån annan som säger annat :)
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Inlägg av CosworthSierra »
Det är inga som helst problem att köra 330 kit på ett borrat 205 block.
Jag har 320 hk i ett stressborrat 205, 91.25 mm och det fungerar ALLDELES UTMÄRKT!
Är du orolig för att 330 hästar förstör ett 205 block så tänk också på hur ofta du har 330 hästar, och hur länge!
Kan det röra sig om en bråkdels sekund vid 6200 rpm när du sen släpper gasen för att växla?
Sen behöver du heller inte oroa dig för att veven skulle flexa för att ramlagerlägena är klena. Det kan du börja fundera på när du kör med BD16 kammar och varvar 8500 rpm! (det är nämligen varvet som knäcker det)
Så smäll du på ditt 330 kit och gasa på! Se bara till att ha det bra byggt och balanserat ordentligt, det tjänar du mycket på!
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Tack för svaret , det låter lugnande !
Då är det bara att fixa till en "bra" 205 botten då !
Var går effekt / varvtal / laddtrycks-gränsen för när man bör skaffa ett 200
( 200"R" ) block ??
M.v.h. Micke
CosworthSierra skrev:Det är inga som helst problem att köra 330 kit på ett borrat 205 block.
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
det brukar sägas att gränsen går vid 400hk. men det finns dom som kört med mer så det är väl svårt att säga..
Bara att vrida upp kranen så lär du märka när det sket sig;)
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Cosworth 4x4 skrev:Tack för svaret , det låter lugnande !
( 200"R" ) block ??
M.v.h. Micke
Jag kan ju säga som så att har du inte börjat bygga ännu, och planerar för att trimma mer i längden och öka laddtryck och liknande hade nog jag satsat på ett 200 block redan från början.
Jag vet att jag aldrig kommer köra mer än max 320 hk ur min motor, därför kommer jag aldrig vara i behov av ett 200 block. Hela motorn är liksom byggd för denna effekten, och framförallt för att hålla i längden. Jag är väl en av de få här som nästan hade kunnat köra med originaleffekt och vara lika nöjd ändå. Har även en annan turbo på bilen som inte klarar mer än 340 hk ändå, så jag vet att jag inte kommer trimma mer...
Men har du alltså planer redan nu på att du kanske kommer hänga på större grejor med tiden, och trimma mer och mer ska du nog satsa på ett starkare block redan nu innan du börjar bygga, det hade du nog tjänat på.. :)
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Min brors gamla flygel skulle vart bromsad till 427hk. Den gick i många säsonger utan problem och går fortfarande så vitt jag vet. Har för mig att det vart Fredin här på forumet som byggt den motorn... Den måste nog ha rullat närmre 6-7 000 mil vid detta laget.... Tror nog att 205blocket går utmärkt att åka med runt 400hk om allt är byggt på rätt sätt, dock har ju andra här på forumet andra åsikter om det...
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Skinkis skrev:Min brors gamla flygel skulle vart bromsad till 427hk. Den gick i många säsonger utan problem och går fortfarande så vitt jag vet. Har för mig att det vart Fredin här på forumet som byggt den motorn... Den måste nog ha rullat närmre 6-7 000 mil vid detta laget.... Tror nog att 205blocket går utmärkt att åka med runt 400hk om allt är byggt på rätt sätt, dock har ju andra här på forumet andra åsikter om det...
Japp, det var min gamla motor. Saknar den faktiskt. Gick hårt i min ägo hela 03-04 utan problem. Bara oljebyte. Tänk om man kunde nöja sig med 400hk. Vad enkelt allt hade vart då. Samma motor år efter år utan att krångla.
Säger det igen, 205 blocket är inget skit alls. Minst lika bra som ex volvo blocken eller japanesarna. Det är bara det att 200 blocken är llite lite bättre. Hade inte 200 blocken funnits så hade vi alla åkt med 205 med lika mycket effekt. Kanske fodrat blocket och långbult bara.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Inlägg av SK Racing »
Byggde inte Eslinger 500+ hk motorer på 70-talet på dom gammla 2.0 blocken som fanns innan 1985, eller har jag läst fel?
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
SK Racing skrev:Byggde inte Eslinger 500+ hk motorer på 70-talet på dom gammla 2.0 blocken som fanns innan 1985, eller har jag läst fel?
Är det en fråga eller ett påstående :banghead:
F-n, 95% av alla här inne var inte ens född på 70-talet Mats ;)
Men det stämmer säkert det du skriver, det brukar ju göra det!
mvh/ Henke
"Esox Lucius"
crankarn
Namn: Anders Jakobsson
Kör: ford sierra cossie
Inlägg av crankarn »
sa ju klara 550 hk orginal.har ett ståendes tänte pröva att betonga och sätta i det i min 754hk bil om man får ras
Hehe, nja påstå det gör jag inte men jag har bestämt för mig att jag hos en av mina Fordtokiga kompisar sprang på någon trimmningsbok från senare delen av 70-talet från just Eslinger, dom hade någon bild på en stackars Pinto med en herrejösses turbo o gulrött grenrör.
Tror även V-6´orna avhandlades, men som sagt detta är ju ganska många årsedan så jag är ju inte helt 100 på det.
