lägger av vid regn o fuktigt väder
mattisbig45
Namn: Tomas Tådèn
Kör: ford escort 1,8 rs 1994,renault clio97,chrysler voyager 99
Inlägg av mattisbig45 »
som rubriken lyder.escort 1,8 RS 94:a
kan tjura till o stannar då ,blir svårstartad ,tar en stund innan den kommer igång,går bra vid torrt väder. vad göra ???
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Det regnar inte in ovanför säkringsboxen?
Har varit med om att det kan göra det på Escorter, problemet då blir att säkringsboxen med all el blir fuktig på ovansidan med en hel del problem som följd, normalt brukar säkboxen då gå åt pipsvängen men det kan vara en början att känna ovanpå den.
Sitter vid vänster knä, 5 skruvar håller plasten runt om den.
Blixnabb
mattisbig45
Namn: Tomas Tådèn
den där dosan verkar vara upphov till många problem,borde ju vara recall på sånt.får kolla upp den då om det kommer in vatten där,men tror inte att det gör det i dagsläget,kan det vara nåt annat som är fuktkänsligt ?
astra2
Tändkablar
Inlägg av astra2 »
Hej Hade samma problem på en Civic. Det var tändkablarna. Blir ju kinkigt när spänningen är ca 30000 volt. Prova att spraya vatten med en blomsprayflaska mot kablarna o se om motorn stannar.
mattisbig45
Namn: Tomas Tådèn
bra .alla tips är välkomna ,mera tips tack. kom igen.
mattisbig45
Namn: Tomas Tådèn
hade två små hål precis ovanför säkringsboxen,(har inte haft bilen så länge )klart att det droppar ner vatten där o ställer till problem,får vara glad att det inte blivit kortis i systemet ,har täppt till hålen,så nu rinner vattnet ut där det ska.
Får hoppas att det blir bättre nu.
