TPS, skillnad på DOCH och Pinto?
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
skiljer TPS'en mellan Doch och pinto motorn på sierra?
min var paj på pinton så jag tog en från en doch motor.
men om jag mäter på stift 47 så får jag max 0.11v och det ändras inte även om jag gasar?
någon som har en tps från pinto över?
Har du kopplat rätt då? På pinto så går det väl tre sladdar till en koppling medans på DOHC så sätts kopplingen direkt på TPSen.
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
dom såg exakt likadana ut
Brojna skrev:dom såg exakt likadana ut
Ofasen, aldrig stött på det.
Men varför börja med att mäta på styrboxen? Börja med att mäta TPSen, kan ju likaväl vara ett kabelbrott.
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
har prövat de också.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Det är samma givare så om du inte kopplat fel så är det nog fel på den givaren också, men får du 5 volt in i givaren då?
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
japp 5 volt in. ska plocka ett gäng på skroten och prova med.
Inlägg av SK Racing »
Järnkaminen skrev:Ofasen, aldrig stött på det.
Äldre Dohc har tydligen samma som till Pinto, i allafall så har jag förstått det så :)
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
finns de nån mer modell som har likadan tps? skroten var rensad från pintos.
Brojna skrev:finns de nån mer modell som har likadan tps? skroten var rensad från pintos.
Scorpio och Sierror med 2,8 och 2,9....?
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
hmm har provat en till givare nu. hade 0.15v på styrboxen och ändra sig inte ett dugg om man rörde spjället. kan det vara kabelbrott? jordfel?
kollade felkoderna och det var bara tps'en som fela.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ja något galet är det ju, men då borde du kunna mäta bak på givaren och få ut något? Får du rätt värden där så är det ju bara att dra en ny kabel.
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
om jag endast har matningen till tps'en inkopplad (+5v) och jordar den svarta kabeln i insuget, mäter på grön kabel som ska gå till stift 47 i boxen så fungerar allt som det ska. men om jag kopplar tillbaks allt så fort jag antingen ingen spänning alls ut från tps'en eller +5v. verkar vara något skumt jordfel men vet inte vart jag ska börja leta?
Det finns ju ett antal jordpunkter i kabelhärvan, har du kollat dem? Minns jag rätt hittar man dem lättast om man följer kablarna från boxen. Alla bruna kablar är jord, lite förenklat.
