Tändfördelare sierra iS
Phatte
- Namn: Patrik J Sandberg
- Kör: Ford Sierra 2.0iS -85
Går det att byta hela tändförelaren från en motorcraft till en bosch? Sierra iS -85
Jag är inte helt säker men jag tror inte det. Det kan finnas skillnader i signalerna mellan databox och tändmodul. Men det kan funka, om skillnaden bara sitter mellan hallgivare och tändmodul...
Du kan testa, men du måste då skaffa även den lösa tändmodulen från en Pinto med EFI och Boschfördelare (separat TFI-modul).
