Ford Escort -94 Kupéfläkt problem
tomas110
Inlägg av tomas110 »
Hejsan!
Sedan ungefär 9månader tillbaka har inte värmefläkten fungerat som den skall!
Problemet är följande: Om man vrider på kall luft så kommer det kall luft. När man sedan vrider över till varmluft kommer det varmluft i ca 2-3sekunder och efter det övergår det till kalluft igen! Hastigheten på fläkten har ingen inverkan på värmen..
Har någon här upplevt liknande problem eller har några tankar att dela med sig?
Termostaten och säkringsboxen har nyligen blivit byt..
Tankar?
Mvh,
Tomas
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
tomas110 skrev:Hejsan!
Tankar?
Mvh,
Tomas
Tillräcligt med vätska i systemet? Termostaten rätt väg? Låter som om när du slår på att vatten ska cirkulera i systemet så har du varmt i motorn men kallt i systemet så kallt vatten rusar in i värmepaketet och det blir kallt. Spola rent systemet kanske hjälper. Köra en tag på tomgång med arbetstemp på fullt och ha locket öppet till exp.kärlet för att bli av med ev. luft i systemet.
