Centrallås (ny medlem på forumet)
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
Hej, testade söka i sökmotorn på forumet, men utan resultat.
Kan någon hjälpa mig med att tala om var jag ska börja felsöka mitt lås?
Kan låsa med nyckeln- alla dörrar låser. Men har jag inte rutan nervevad blir det tråkigt. Dörrarna vill inte låsa upp(?) :Odd:
Vad beror detta på? Är det vacuum styrda lås? Hur göra? (Bilen i fråga är då en Scorpio 1994 års modell)
Tack på förhand!
/jim
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
:confused: ingen som varit med om ngt liknande?
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Är det samma fel på passagerarsidan? Förardörrlåset borde ju iaf låsa upp manuellt även om inte centrallåset funkar som det ska. Du behöver nog ta upp dörrsidan och kolla att det spelar som det ska i låskistan. Smörja, mickla och justera.
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
Det sjuka är att det inte manuellt går att öppna ngn av dörrarna. Det fungerar heller inte från p-sidan. Innifrån fungerar det. :Odd:
Har inte haft isär dörrsidan, tycker det känns tokigt att det inte går att öppna alls utan c-lås som du säger. Men kanske är i låskistan/ bägge två. Får väl plocka ner dörrsidan & kika.
Var sitter det som styr c-låset? Det var väl det jag hade hoppats på.. Att det skulle vara ngt med den.
Mvh Jim
Jonke
Namn: Johan Nilsson
Kör: Scorpio -96 2.9 Ghia Hgv
Inlägg av Jonke »
Ganska så säkert är det låscylindern som spökar.
Har haft det felet på båda mina senaste scorpor.
Det funkar att låsa men den kärvar när man ska låsa upp.
Plockade isär låset och där fanns det rätt bra med ärj (eller hur det nu stavas). Bytte ut cylindern då funka det hur bra som helst. Tror problemet beror på en kombinatiom av slitage och ärjning.
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
Jonke skrev:Ganska så säkert är det låscylindern som spökar.
Ja, har provat smörja & joxa... fick ändå inte till det. Plockade ner dörrsidan, men såg inte ut att göra mig klokare. Sprayade hejvilt bakom en plåt som verkar skydda rutan mot låskolven(?)
Man får alltså skaffa nya låskistor och byta ut helt enkelt?
Tack för era svar, tips av de som varit med om liknande uppskattas alltid.
Vänta- bytte du låscylindern där man stoppar in nyckeln? eller själva kistan med mekanismen som låser mot B stolpens hake?
Jonke
Namn: Johan Nilsson
Inlägg av Jonke »
Jag bytte bara själva låscylinder.
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
Aha, jo det känns ju som att det är ngt lurt med den. Tog du lös dörrsidan då? Tips på hur man gör utan att tappa massa delar som kanske är pilliga att hitta igen?
Jonke
Namn: Johan Nilsson
Inlägg av Jonke »
Ja jag tog ner dörrsidan. De var lite pill och trångt men det gick ganska lätt att ta bort grejorna. Måste bort med plåten som täcker låset från insidan, ta bort låsringen som sitter på cylindern. Sedan vet jag inte riktigt hur mycket mer som du blir tvungen att ta bort. De bilar jag gjort det på var med den nya karossen. Tror det skiljer sig lite mot för hur handtaget ser ut på de äldre modellerna. Det sitter förmodligen ett låsbleck runt cylinder som du måsta ta bort från insidan. Sedan ska det bara vara att dra ut cylindern.
