Elfel på rwd´n
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
Elfel på rwd´n
Hallå.
Har ett skumt litet elfel på cosworthen. Fick batteritorsk för c:a 2 veckor sedan. Så jag tog bort batteriet och laddade upp det så jag skulle kunna köra bilen dit jag förvarar den (bara c:a 1.5 mil), vilket ett fulladdat batteri borde klara av, är ju bara c:a 10 minuters körning. Men när jag stoppar tillbaka batteriet(fulladdat) så vill inte bränslepumpen gå. Har kollat säkringar, och när jag skulle byta det gula relät bakom handsfacket så hittar jag ett svart annat relä påskarvat med sladdar i mellan där det "andra" gula ska sitta, dessutom ligger det ett till svart relä i reservhjulsbaljan bredvid krocksensorn(vet ej varför för det ska inte behövas). Där strömkablarna går in och vad det ser ut som sladden som talar om när pumpen ska gå och inte, har byglat förbi krocksensorn och det hjälpte inte.
Vet inte riktigt vad dom som hadde bilen innan har försökt med men det ser ut som en ny kabeldragning är gjord iaf.
Ska testa imorrn och tvångsmata pumpen med 12v direkt från batteriet och se om det är den som är trasig, men vore konstigt om den pajjat då den är ny från TG och endast gåt c:a 70 mils inkörning. Ska försöka fota lite och visa hur kablarna är kopplade. Men börjar ju luta åt man för börja från början och dra nytt själv som vanligt med denna bil, maken till klåp meckad bil...fordar gör en fan deprimerad ibland...
Kom gärna med förslag. Nån som vet om dom 2 gula reläna är av samma typ?
http://www.Allbildelar.se
Cossie Nicke
Faktiskt inte Italien import utan Belgien men det är väl kanske inte så mycket bättre;) Ska ut till bilen snart nu och dra 12v direkt och försöka fota dragningen, ser riktigt skumt ut. Men blir nog egen dragning i vinter vad det lider.Vill bara köra skiten till garaget så man kan ställa undan den, för man har en badrumsrenovering att ta hand om innan man lägger en till förmögenhet på bilen, behöver ny bakaxel, kylare osv nu också....tar aldrig slut med skit;)
Skinkis skrev:Italien import eller? Man har ju sett diverse "snygga" lösningar här på forumet innan när det gäller eldragning på Italien bilar
Bättre att du drar om allt så vet du att det är fräsch och fungerar som det är tänkt.
Cossie Nicke
Fick igång pumpen när vi byglar förbi relät som ligger i baljan, men den startar ändå inte. Och när vi började felsöka vidare när pumpen gick så pajjade voltmätaren...suck.
Jaja, får köpa ny voltmätare och fortsätta lite senare. Pumpen är iaf inte trasig.
Bilder kommer...
Bilder kommer...
Mitt tipps till dig är att i vinter ta o strippa hela bilens elsystem och gå igenom det från början till slut, jag har gjort så på lite olika fordon o det brukar bli en kasse med kablar som inte behövs.
Ang ditt bränslesystemsel gissar jag på att någon klåpare byggt om för att dra en ny matning till pumpen för bättre ström dit, men missat att göra det snyggt...
Cossie Nicke
Nu vet jag ju att pumpen fungerar iaf, så det känns ju som att något annat relä kanske är trasigt, för när pumpen går så startar den ju inte iaf. Och tändspolen har ström men motorn tänder inte till.
Detta relä satt innan jag satte dit det gula original relät
Ser ut såhär nu
Relät i reservhjulsbaljan
Ser ut såhär nu
- Extreme
- Namn: Fredrik N
- Kör: Escort cosworth.Evo 6 TME.V70 R-Design 2011.A3 tfsi sportback quattro.
Som jag sa så är de direkt 12v på båda reläerna och kolla så de är helt dit.stift 30 på reläerna(både huvud relä och soppa relä).sen styr ju huvudrelät spridarna med så att du bara tvångskör pumpen innebär inte att spridarna öppnar.kolla så reläerna har 12v kolla så huvudrelät skickar signal till soppa relät när tändningen slås på (huvudrelä stift 87 till sopparelä stift 86.Sen kollar du så du får signal ut till dit extra relä och kollar så du har 12v och jord på de med.förmodar att de är 12v direkt på batteriet med.Cossie Nicke skrev:Nu vet jag ju att pumpen fungerar iaf, så det känns ju som att något annat relä kanske är trasigt, för när pumpen går så startar den ju inte iaf. Och tändspolen har ström men motorn tänder inte till.
Ser ut såhär nu
Extreme Tuners Sweden
Cossie Nicke
Jo precis, men precis när vi skulle börja mäta på stiften på alla reläna så pajjade voltmätaren. Så då va det bara att ge upp.
Gör ett par försök till, innan den åker upp på trailern igen..
Extreme skrev:Som jag sa så är de direkt 12v på båda reläerna och kolla så de är helt dit.stift 30 på reläerna(både huvud relä och soppa relä).sen styr ju huvudrelät spridarna med så att du bara tvångskör pumpen innebär inte att spridarna öppnar.kolla så reläerna har 12v kolla så huvudrelät skickar signal till soppa relät när tändningen slås på (huvudrelä stift 87 till sopparelä stift 86.Sen kollar du så du får signal ut till dit extra relä och kollar så du har 12v och jord på de med.förmodar att de är 12v direkt på batteriet med.
Cossie Nicke
Problemet löst! Va en strömkabel till larmet som det va strul med, hittade nämligen en +kabel i samma stam som alla jord kablar kommer med till batteriet som dessutom va säkrad med en 15A säkring, och hur ofta har man en säkring på en jord kabel?;) har antagligen med nån stöld säkerhets grej att göra, men trots att larmet varit avstängt i typ 3-4 år så verkar det funka ändå(finns en av/på switch vid larmenheten. Satte den helt SVARTA kabeln på +polen på batteriet och soppa pumpen gick direkt och bilen startade på 2 röda.
Fattar inte varför man har en +kabel helt svart och dessutom drar den tillsammans med endast andra jordkablar, hadde jag inte hittat 15A säkringen hadde jag nog fortfarande legat och svurit i bilen med hela kabel härvan ute ur bilen. Dessutom så ville generatorn börja ladda hyfsat (fråga mig inte varför) med ström när jag satte dit den kabeln, förut låg den runt 13-13.3 volt, nu hoppade den upp till +/- 13.7 volt.
Antagligen har ju jag lyckats sätta denna kabel på - polen på batteriet då den ser ut som alla andra jordningar och lyckats kortsluta "nånting" då.
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Bra att det löste sig!
Ang din generator, kommer du bara upp i ca 13,7 volt då kommer du få problem i framtiden.
Du bör åtminstone ligga på 14 volt (gärna lite drygt 14) för att det ska vara klockrent, lägre än så då kommer du måste underhållsladda ofta för att få ut bra livslängd på batteriet.
Av någon anledning så brukar det bli lite nötande på startmotor på de flesta cossies vid olika tillfällen så att ha bra laddning är skitviktigt !
Sen kommer bilen gå bättre och mer safe om man har rejält med kräm från generatorn!
/ Henke
/ Henke
"Esox Lucius"
Cossie Nicke
Haha ja i vilket fall så lurade dom mig ganska bra för jag gick ju på den niten:D
SK Racing skrev:Läste om ditt larm, det finns faktiskt folk som kastar om kabelfärger i sammband med just larminstallation för att försvåra/förvirra tjuvpacket vid manupilering av larmet o dess givare, sensorer.
Så antingen var han/hon som monterade larmet klurig eller bara otroligt korkad
Cossie Nicke
Kanske kan kräma ur lite mera ur generatorn, är "bara" en rem på den just nu men har en till flång ny liggandes som jag tänkte sätta på nu efter jag ställt in den för vinterförvaring. Annars kanske man får titta på en 90A generator från DOCH´n eller nåt.
cossiehenke skrev:Bra att det löste sig!
/ Henke
