Dålig acceleration
fortkörare
Dålig acceleration
Har en Ford Escort -92 med en 1.6l EFI motor som gått ca 12000mil. Motor "vandrar" något under tomgång men inget störande. Problemet kommer när man ska accelerera. Ger man ordentligt med gas, tex när man ska ge sig iväg ur en korsning, accelererar den men inte snabbt? Släpper man då upp gasen något så kommer den. Känns som om den är lite svag på låga varv men väl med lite varv som blir den genast piggare?!?!
Någon som tror sej veta vad problemet kan vara eller var jag ska börja söka problemet?
fortkörare
fortkörare
Farsan: Nej, den är inte svårstartad!
Nextus: Den verkar inte vara avgassystemet. Blåser rejält. Utan belastning svarar motorn fint.
Ska testa:
Lambdasonden (Är det bara att kolla från kontakten från lambdasonden?)
Vacumslangar
Bränslemängd (Går det att ställa upp så den får mer bränsle, kan man göra det själv?)Har testat:
Avgassystemet (Fin genomströmning av avgaser)
Katalysatorn (Inget skrammel från kat.)
Slirande Koppling (Fungerar perfekt!)
Ska testa:
Vacumslangar
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Broder hade liknande fenomen på sin 1,6 -91a, man fick "följa efter" med gasen inte gasa för hårt, en Ford mek sa att man skulle skruva på en justeringsskruv på EFI´n jämte gasreglaget, sagt och gjort och bilen blev bättre men inte 100%. Nu är ju det en sådär 15 år sedan så mitt minne om vilken skruv det var är inte så bra.
Men det finns kanske någon annan här som kan svar på det.
Blixnabb
