Värmereflekterande material
- Orion
- Namn: Peter
- Kör: Escort Orion
Vart kan man köpa värmereflekterande material? Fick precis tips om att min tändspole dör pga värmen från motorn. Så jag tänkte köpa någon form av värmereflekterande material, som håller den kall och se om det fungerar...
Så tips på vart man kan få tag i sånt?
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Tändspolen ska inte bli så varm. Kan du ta en bild på den i ,motorutrymmet så ser vi nog snabbt om det är det som är felet. Har du känt på tändspolen efter att du kört ett tag?Orion skrev:Vart kan man köpa värmereflekterande material? Fick precis tips om att min tändspole dör pga värmen från motorn. Så jag tänkte köpa någon form av värmereflekterande material, som håller den kall och se om det fungerar...
Om den är väldigt varm så är spolen slut och bör bytas, om du inte har den fastskruvad på grenröret så har jag svårt att tro att värmen kommer utifrån. Men har du kollat upp om din bil ska ha tsp med ett yttre motstånd?
- Orion
- Namn: Peter
- Kör: Escort Orion
Ska köpa biltemaspole i dagarna.farsan skrev:Prova med värmereflekterande alutejp från 3M
frågan är ju om värmen kommer från spolen eller på spolen?
Annars har biltema en högeffektspole som funkar klockrent, iallafall i min bil
Får testa, kanske hinner jag med det ikväll. Bild får jag fixa morgon, skitväder just nu. Har ingen aning om det är med eller utan yttre motstånd.Paroxyst skrev:Tändspolen ska inte bli så varm. Kan du ta en bild på den i ,motorutrymmet så ser vi nog snabbt om det är det som är felet. Har du känt på tändspolen efter att du kört ett tag?
- Orion
- Namn: Peter
- Kör: Escort Orion
Tillbaka från rundan. Körde utan problem tills motorn blev varm, stannade hoppade ut och kände på spolen. Den var kall. Körde lite till, efter någon minut så började den flippa ur. Trots gasen i botten på 1an så var varvtalet konstant på 2000 och lät som en gammal fiskebåt... Körde så cirka 300 meter tills den dog. Ut igen och känna på spolen, nu var del ungefär rumstemperatur. Lyckades snigla hemåt, ca 1 km på tomgång. Men cirka 100m från min väg in så började allt fungera igen. Körde i lugn tempo i cirka 500m tills den blev skit igen. Väl hemma en sista koll på spolen, ingen skillnad, utan cirka 20 grader...
Ingen värme nära den, iaf inget som skulle kunna förstöra den.
- Big Al
- Namn: Alexander S
och du är säker att det är spolen och inte tändmodulen som är trasig?
då brukar bilen dö eller gå dåligt när den är varm
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
- Orion
- Namn: Peter
- Kör: Escort Orion
Är det lätt att byta tändspole och tändmodul? Kan man köpa båda hos Biltema?
Hmm har ingen tändmodul utan rotor. Typ shär ser det ut hos mig http://www.volvocars.com/se/salesandser ... ystem.aspx
Så om jag köper ny tändspole, fördelarlock, rotor och allt som har med tändning att göra.
Fungerar det är jag nöjd, om ikke så sätter jag en tegelsten på gaspedalen och filmar hur
bilen flyger genom luften ner i Skrylle stenbrott...
