Hur lossa kopplingswire på sierra V6?
sjöblom!
tjenare!
Håller på o byter koppling på sierran nu, lossat allting och börjar dra bort lådan, men märker då att jag glömt lossa kopplingswiren.
Fattar fan inte hur man lossar den, och i haynes boken står det typ "Ta bort damasken och lossa wiren".
Värdelöst vilket har gjort mig tämligen irriterad. Ville ju ha ner lådan!
Så, nån som kan hjälpa mig med detta världsproblem så jag kan ha en ny koppling monterad till helgen iaf
mvh
mvh
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Du tar å river loss täck mattan ovanför pedalerna, sen tar du tag i kopplingspedalen å trycker den uppåt samtidigt som du känner med andra handen längst upp på pedal. själv sjustreringen ska du nu kunna "rulla" framåt å koppla loss wiren utan problemsjöblom! skrev:tjenare!
mvh
Inofficiell scorpio expert
sjöblom!
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
- fordmaffian
jo det är det ett bra tipps är att du letar efter wiren med fingrarna och så drar du den mot dig/uppåt när du har frikopplat själv sjustreringen som jag beskrev i förra inlägget, detta tar inte mer än någon minut när man vet hur man går tillväga så det är lätt... om du inte får loss den så luta dig under så ser du konstruktionen... skit simpelsjöblom! skrev:Tack tack tack! Ska undersöka detta genast efter jobbet imorn! Nere vid kopplingsarmen är det bara att haka ur den ur nåt spår typ eller? Såg knappt nånting där
- fordmaffian
- Järnkaminen
Glömde skriva en viktig detalj, lägg en kloss under pedalen så den står i toppläge. Då håller sig justeringen.fordmaffian skrev:problemet är då att själv sjustreringen slår i bott så då måste man ändå "nollställa" den vid förarplatsen...
Jag glömde det en gång när jag bytt motor på en Sierra, lät inte gott när jag tryckte kopplingspedalen i botten med motorn igång
- fordmaffian
Ajajaj... de förstår jag att de inte lät något vidare..Järnkaminen skrev:Glömde skriva en viktig detalj, lägg en kloss under pedalen så den står i toppläge. Då håller sig justeringen.
Jag glömde det en gång när jag bytt motor på en Sierra, lät inte gott när jag tryckte kopplingspedalen i botten med motorn igång.
sjöblom!
sjöblom!
Säkerligen gjort nåt general fel nu men bestämmde mig för att dumt nog trycka ner kopplingspedalen engång.. lät konstigt och nu är pedalen stum. Men skit i det för tillfället, först ska jag ha ner kopplingen och ta detta problemet när allt ska ihop igen.
Får väll dumförklara mig själv, men får verkligen inte loss wiren från kopplingsarmen vilket gör mig måttligt förbannad!
- fordmaffian
ska se om jag kan skicka en bild till dig så ser du i praktiken:)sjöblom! skrev:Säkerligen gjort nåt general fel nu men bestämmde mig för att dumt nog trycka ner kopplingspedalen engång.. lät konstigt och nu är pedalen stum. Men skit i det för tillfället, först ska jag ha ner kopplingen och ta detta problemet när allt ska ihop igen.
- Järnkaminen
Gör som jag skrev så är det gjort på 2 minuter, slipper du dra med dig kopplingswiren ner med lådan också. Kloss under pedalen och sedan ta loss gummit till kopplingsarmen, bänd in armen med kofot och haka av wiren. Busenkelt
- fordmaffian
kan man å ta å göra.. bra tips johan!:)Järnkaminen skrev:Gör som jag skrev så är det gjort på 2 minuter, slipper du dra med dig kopplingswiren ner med lådan också. Kloss under pedalen och sedan ta loss gummit till kopplingsarmen, bänd in armen med kofot och haka av wiren. Busenkelt.
sjöblom!
Det där med kloss är redan försent, nånting står inte rätt till :P. .har lyckats göra så att armen alltid är i bott nästan så är inga problem att dra i wiren.
Men jag får inte ur wiren ur kopplingsarmen? Ser inget spår eller nånting att dra ut wiren genom?
Kan inte se hur den ska "hakas ur", det är där skon klämmer
