Jag behöver byta bussningen som sitter på krängninghämmaren det är den som sitter i bärarmen har köpt förstärkta på biltema det är en scorpio 2.0 combi vet ej hur jag ska vända dom. Kan någon förklara hur jag ska vända dom.Dom ser lite anorlunda ut en orginal
Om det är samma variant som jag köpte (fast det var från meca) så består det av två stora brickor som ska sitta på varsin sida.Sedan så var det en metallhylsa med som man trär på krängningshämmaren.Sedan så var det två bussningar som sköts på från varsin sida.Vad jag vet så måste bärarmen plockas ner för att byta bussningarna.Ett tips vid montering är att använda ett spännband för att spänna upp/in bärarmen.
Mikko
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
