Elsystem sprut sierra 2,9 -89
Pinto
- Namn: Daniel Eriksson
- Kör: Torrkör Taunus!
Jag har plockat ur hela kabelstammen till sprutet men det finns en hel massa fler tåtar till styrdonet som drar iväg in i bilens övriga kabelstam. Jag har mätt mig fram till vilka det ska ligga 12 volt på men vad mer behövs för att kunna starta motorn i en annan bil, så att säga. Finns bl.a en kontakt på växellådan som går in i huvudkabelstammen. Behöver boxen signal från växellådan och kombiinstrumentet för att funka?
/Danne
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
kommer tyvärr inte ihåg alla såhär på rak arm vilka kablar som skulle vars, jag svarar dock under tiden nån annan mer kunnig hittar hit.
utöver styrboxen så har du +, tändnings +, +från startläge tändningslås, jord och bränslepump eller var de nå andra du mena?
kablarna till växellådan är till hastighetssignalen..
du behöver inte den för att köra men kan tänka mig att den inte går helt okej utan den..
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Om du kollar i min tråd om att montera sprut i förgasarbil hittar du det mesta tror jag, tillsammans med ett vettigt elschema för 2.9.
Det är bara plusmatning(ar), plus(ar) med tändning och startmotor på, jordarna och matningen till soppapumpen som behövs för att motorn ska gå. Hastighetssignalen är bra men en vanlig 2.9 funkar i princip lika bra utan.
