luktar bränt gummi...
speed_bye
Inlägg av speed_bye »
Hejsan!
När jag är ute på motorvägen och har en passagerare i bilen så luktar det inget bränt gummi alls. Så fort jag stoppar in en till eller flera så luktar det bränt gummi när jag har takluckan öppen. luktar mindre om ja stänger den.
Det luktar bara över 90km/h inte under.
Vad kan vara felet? har aldrig någonsin stött på detta fel :/
mvh Jonas
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
tar däcket emot där bak? sliter bakdäcken snett vid tung belastning?
speed_bye
jag har kollat däcken och dom verkar inte slita snett. har även hissat upp bilen och kollat bussnigar och drivaxlar. allt ser helt och fint ut.
mvh Jonas
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
kollat på insidan av hjulhuset om du ser om de kan ha gått emot där? kan de gjort, va så på min sierra hgw, fjädrarna var för mjuka så att så fort en lastade lite i den gick däcket mot hjulhuset på insida pga den goa vinkeln de blir på sierra om man tillex sänker dom..
speed_bye
hejsan!
jag har varit ute nyss med en kompis och vi har kollat hjulhusena bak.
den måste ju sjunka massor för att hjulena ska ta i. men ja ska kolla mera imorgon under bilen om det kan vara vid fjäderbena.
mvh Jonas
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
ja precis... eller så är länkarmarna knäckta bak men de tror jag inte, ska vara väldigt mycket till för att de ska vara knäckta så.. fram tror jag inte att de skulle ta i de är ju ingen sådan belastning iom att de började lukta ju fler personer du hade så jag skulle tippa på att de är där bak de kommer från
Ja om inget annat lär det synas på däcket om det finns skrapmärken,,,
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Det är inte så att du börjar få grepp då med lite extra tyngd. Kanske vore idé och sänka laddtrycket lite eller montera laddtrycksstyrning alternativt bredare hjul med r-däck på.
NPC Crew
speed_bye
har kollat länkarmarna bak. Dom är hela och bussningarna med.. kan det vara att bakaxeln ligger mot underredet när det kommer mer tyngd i, en tanke bara... är ju underredsmassa under hela bilen om den kan lukta?
mvh Jonas
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
speed_bye skrev:har kollat länkarmarna bak. Dom är hela och bussningarna med.. kan det vara att bakaxeln ligger mot underredet när det kommer mer tyngd i, en tanke bara... är ju underredsmassa under hela bilen om den kan lukta?
mvh Jonas
Nja.. Då skulle de "slå" i underedet isf..
speed_bye
okej okej. är skit skumt :s bara när dfet blir mer tyngd i den så luktar d gummi över 90... om man kör under så gåre kanon
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
speed_bye skrev:okej okej. är skit skumt :s bara när dfet blir mer tyngd i den så luktar d gummi över 90... om man kör under så gåre kanon
lasta bilen full med folk när du står stilla å så tittar du hur långt ner baken sjunker så kan du ju se om de är risk att hjulet tar i på insidan.. de är tyvärr de enda jag kan tipsa dig om
Pida
Namn: Peter Palmér
Kör: Capri mkII, Granada Coupé 2.6
Inlägg av Pida »
Bara en tanke, det kan inte vara brända lameller? :^o
speed_bye
har testat med att ha bilen full med 5 pers och jag gick runt och titta och lös i hjulhusen. jag och en kompis satte på vinterdäcken, då kollade vi extra noga inga märken på däcken eller något i hjulhusen, inga märken på fjäderben eller något.
Det kanske kan vara lamell som luktar men den kan väll inte lukta gummi?
Kopplingen slirar ju inget eller känns svampig efter lite hård körning.
Ska väll under bilen och kolla bakaxeln.
Är så fundersam vad det kan vara:/
mvh Jonas
Rickycharmichel
Inlägg av Rickycharmichel »
det är inte stödlagret till kardanen?
