byte av differential till dohc
cenoxide
har sökt en hel del men tänker fråga för att vara säker, min diff börjar säga upp sig på min sierra dohc 91:a, hade varit kul att ha en lamelldiff istället nu inför vintern, så kan någon klargöra för mig till slut om diffen från fyrhjulsdrivna sierror passar?!
annars om kanske någon annan passar, vad jag läst så verkar du vara så att man får byta hela bakvagnen för att få det att passa?
jag har varken skivor bak eller abs på bilen! tacksam för svar!!
Ingen Sierra har lamelldiff std, men en viscodiff fanns som std på ex-vis cossi och tillval på andra modeller.
Jag har pillat lite med 7" diffen och på dom såväl som 7,5" diffen skiljer sig stubbaxlarna mellan klump med respektive utan diff.
Har man massa prylar på hyllan så är det inga problem att plocka ihop en bakvagn med olika delar från olika Sierra o Scorpio, men har man inte prylar på hyllan så är min rekomendation att en helt komplett bakvagn införskaffas, antingen från en cossa, eller en vanlig 4x4 Sierra, som enligt vad jag förstått även dom ska ha viscodiff std monterat.
Vissa Scorpio har även viscodiff std men då är vi ju inne på 7,5 klumpen, någon på forumet har skrivit att det fanns Scorpio med 4x4 o dom skulle tydligen ha 7" klump med viscodiff std.
Rwd cossan har även den 7,5" klump.
Hoppas det klarnade lite nu i allafall.
cenoxide
