Ford scorpio -87 startar ej!
Pekka
Hejsan!
Jag körde på E4an i fredags och bilen plöstligt dog, eller rättare sagt svarade inte på gas.. medan bilen rullades skulle jag växla ner och märke att när man kopplade ur växel så dog bilen men när växeln var i så gick den men inte svarade på gas.. till slut när den stannade så gick den inte att starta. men nu har jag dragit hem bilen och hunnit testa om det är soppa eller gnista.. jag testa med att spruta startgas men det hjälpte inte.. sen skruvade jag ur ett stift.. de va blött och luktade sås.. så sås får den.. sen testade en kompis veva och jag höll stiftet mot ventilkåpan.. inget hände.. alltså inget gnista.. nu är min fråga till er ford-experter.. vad kan det vara för fel.. eller vad är vanligaste felet på dem om det nu brukar vara ett vanligt fel eller om någon annan har råkat ut för det. nåt relä? säkring? tänspolen? boxen som gett upp?
Bilen är en scorpio -87 med 2,0l motor.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Den har antagligen elektrisk förgasare som Sierra Laser motorerna hade och då har styrbox/databoxen gett upp. Finns skrivet en del om det, bla har jag fixat det problemet på en sierra och skrivit om det. Bara att skaffa en ny databox och köra vidare (om det är det som är felet, men kan vara).Pekka skrev:Hejsan!
Tack på förhand!
Pekka
Pekka
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Mät om de kommer fram någon ström till tändspolen ska ju vara + och - där. om de inte är de när tändningen är på slagen så testa att koppla till en + kabel direkt till tändspolen å se om den startar,Pekka skrev:haha.. ny o ny :P kollade lite på tändspolar på bildelsbasen.se o de va inte så jätte dyra.. är de vanligt fel på ford att tändspolarna ger upp? hoppas det inte är allt för avancerad för jag har varken garage, plats eller pengar att lägga ner på den.
Inofficiell scorpio expert
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Som jag säger i andra trådar, jag tror aldrig på tändspolen.
Kolla denna tråd http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=61642
Pekka
Pekka
