Svalare i bilen ju fortare jag kör?
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Hej råkade ut för ett litet skumt problem igår när temperaturem kryp ner mot -15 grader. När jag kör i normal stadstrafik så är det varmt och skön temperatur i bilen ocg temp mätaren ligger stadigt på kvart över 3, men vid 100-110 på motorvägen så drar sig mätaren ner mot kl5 nästa 6 i botten alltså och det blir nästan kallt i bilen. Glykolen är mätt och klarar -30 grader. Min fråga är, kan det vara termostaten? eller möjligtvis vattenpumpen? Har även funderar på om värmepakatet kanske är igensatt? Det blir dock väldig varmt och skönt vid vanlig stadkörning, kanske att temp mätare låg lite högt typ kl2 när det var runt 15-18 grader ute (köpte bilen i september.) Tacksamm för förslag eller lösningar?
Jan-Peter
Jan-Peter
JPStromberg
Tack
Tack för förslagen. Svar kommer efter jul & nyårs helgen. Blir väl inte speciellt populär om man lägger sig i garaget direkt (igen) innan nyår.
