ABS o spinn Scorpio -95
iris
Inlägg av iris »
Hej. Har flera problem med min scorpio som jag köpte i somras, bes ua men nu.... ABS och anti-spinn lamporna lyser och får inget vettigt svar på vad det kan vara mer än att det blir nog dyrt. Har lyckats läst mig till att det skulle kunna vara givare eller styrenheten.
Det hackar liksom till i pedalen när man bromsar.
Jättesvårt att byta själv???
Skulle tro att det är en ABS-givare som gett upp. Ska inte vara större konstigheter att mäta upp. Har tagits upp innan, prova söka runt lite :).
Har själv åkt till verkstad en gång för samma felsökning, åkte till Ford och det kostade en femhundring.
EDIT: Nu vet inte jag hur pass haj du är på bilar. Men har läst här att man kan bara hissa upp bilen, ta isär kontakten till absgivaren, mäta givaren medans du snurrar så fort du kan på hjulet (i ohm antar jag) och går ohm-talet fram och tillbaka så funkar med stor sannolikhet givaren.
Går inte i garant för att det funkar, enbart vad jag läst och inte haft anledning att prova själv :).
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
iris skrev:Hej. Har flera problem med min scorpio som jag köpte i somras, bes ua men nu.... ABS och anti-spinn lamporna lyser och får inget vettigt svar på vad det kan vara mer än att det blir nog dyrt. Har lyckats läst mig till att det skulle kunna vara givare eller styrenheten.
Antingen är de någon av de 4 givarna eller så är de någon av de 4kugg hjulen som "rostat" sönder...
tror på givarna,, MEN det kan vara styrenheten,, har varit med om det en gång,, skitenkelt att kolla,, med obd2an ;) där får du allt :)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Om du behöver delar har jag två kompletta bilar du kan få köpa delar av.. PM:a mig om de är intressant om du behöver delar....
jo fram går tamefan inte att få bort givarna, bak brukar funka,, å oftast är det bak de pajjar pga att det är så öppet så de får in skit å rostar osv ;),, men kolla upp med obd2 :) så får du svaret
