Ford Escort RS 1,8I SI - varmstart/kallstart
b_ford
Hej! Jag har ett ganska jobbigt problem. Bilen startar direkt när den är kall men vägrar efter att jag kört en stund. När det händer brukar jag prova starta i ca 10-15 min sen går det. Ibland tar det längre tid och ibland(sällan) startar den direkt fast den är varm. Förstår ingenting.
Läste i manualen att om bilen stängs av under färd eller inte startar alls så kan det vara strömställaren för bensinpumpen. Vad tror ni om det?
Vad tror ni annars det kan vara, var ska jag börja?
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Tror inte på strömställaren "säkerhets brytaren" till pumpen då den inte skall bete sig så, löser den ut MÅSTE den återställas för hand.
Känns mer som någon givare som krånglar.
Blixnabb
