Escort RS -97 har ingen t-gång vid kall motor
Björta
Inlägg av Björta »
Escort RS -97 har ingen t-gång vid kall motor, den har tomgång de första ca 2-300 meterna men sen måste man köra ca 1-1,5 km för att den ska få tomgång, när den dör så är motorn komplös(ca10sec på startmotorn) tills den hugger igång och går på 3-burkar ett tag.
Är det kanske en avgasventil som kärvar eller vad tror ni.
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Nya tändkablar och stift kan göra underverk på en sådan felbeskrivning, hur är det med tomgångsmotor på 97orna?
Ang kompet: vissa Escorter har det dilemmat andra inte, känns som att det inte finns något komp och man får mala igång bilen med "pelle" i botten, när den startar går den oftast bara på 3 cylindrar.
Känner till 2 bilar med symptomet, en av bilarna har dessutom troligen betett sig så sedan den var ny(92 med Zetec) den andra hade gått 6000 mil när vi upptäckte det(94 Zetec) så det känns som ett fel att leva med.
Blixnabb
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Vad kör Du på för olja i motorn? Kan vara fel viskositet vilket gör att ventiltryckarna står på när den är kall,, låter så när Du beskriver att den är komplös när den stannat.. byt olja till Ford 5W-30 om Du inte har det i den,,
