Back ljus funkar ej på min escort 96
slofgren
Inlägg av slofgren »
Har ett problem, det är när jag lägger i backen så lysser inte backljusen.
Har kollat så att lamporna funkar, och det gör dem.
Vad mer kan en lekman göra?
Är det något som bilprovningen kollar på under besiktningen?
Kontroll av backljusfunktionen är normalt inget besiktningen kontrollerar (även om det står det i deras interna besiktningsprotokoll "pos 7.1.6 gällande personbilar och lätta lastbilar skall utföras).
Men kontrollera att dess säkring (F26) är hel och är den hel är det troligt att dess backljuskontakt som sitter ovanpå växellådan som är defekt och är relativt lätt att spänning finns där med tändning påslagen och backen ilaggd, som sedan är rätt lätt att byta.
slofgren
Tack för svaret.
Ska kolla säkringen.
Men jag förstår nog inte var backljuskontakten sitter och hur man skulle då kunna byta den.
Att hitta på backljuskontakten är inte svårt alls,, sitter rätt bra till där ovanpå själva växellådan som man kommer åt hyfsatt uppifrån och följ dess kablar till denna kontakt så är denna givare funnen, men börja du med säkringskollen så är du på väg iaf.
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Om du har dragkrok på bilen så kolla bak så att inte det är glapp där man har "tjuvat" strömmen till kontakten för draget.
Blixnabb
Jo det man med visserligen vara att kolla upp även om det nu inte är så vanligt att just backljuset är kopplat till släpvagnskontakten, såvida inte man anslutit denna funktion dit,,,
Blixnabb
Nejdå men dom kan ha bökat till det rätt ordentligt i vissa fall, klippt i allt som dom hittat, tvinnat ihop osv
Om det nu inte är en 13 polig, men det kan jag inte tänka mig.
Blixnabb
Jo har med under åren sett både den ena skumma elkopplingen till den andra och har med det slutat förvånas över människans "uppfinningsrikedom" på området om man säger så,, :)
