Bromsproblem: Sierra 4x4 dohc -91
-XR3i-
Inlägg av -XR3i- »
Har ett litet problem jag inte kommit på nån lösning över än.
När jag bromsar hårt så vill bakvagnen komma före...
Dåliga belägg fram? ( såg inte helt nedslitna ut)
När jag gör en hård inbromsning (nästan så att hjulen låser sig)
Så bromsar den själv efteråt när jag inte ens rör pedalen. Vobblar typ bak.
Alltså den är väldigt orolig på vägarna.. Känns som obalans överallt med.
Bussningar ser fina ut runt om osv.
Holme
Namn: Erik Holmén
Kör: Sierra -89
Medlemsnummer: 159
Inlägg av Holme »
Menar du att bakbromsarna ligger på efter att du bromsat?
Att bakvagnen vill komma före tycker jag låter som att bak biter bättre än fram..?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
De blir vingliga som faen om du har ett dåligt hjullager, det räcker att de glappar en, två millimeter. Sen är det problem med dessa ok bak, de vill säkert bli renoverade, kan vara så att de kärvar.
Jag tyckte att bakvagnen kom kastandes i efterhand vid vanliga omkörningar när ett hjullager var dåligt, bytte och den blev som ny :)
-XR3i-
Inlägg av -XR3i- »
Okej...då har jag lite och gå på:)
Ja efter jag bromsat in så ligger bromsarna på till och från
-XR3i-
Inlägg av -XR3i- »
Idag när jag låg i lägre hastighet så vobbla det typ bak..Rätt mycket..
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Följ Perssons råd och kolla de bakre hjullagerna...
-XR3i-
Inlägg av -XR3i- »
Jo får bli till att göra det om det kan sluta snö så:)
Men brukar inte hjullager låta? Om det håller på och ge med sig.
