Byta hjullager bak, sierra dohc 4x4 (abs)
-XR3i-
Är det svårt?
Någon som gjort detta och kan dela med sig av av vad han/hon tyckte..
mvh Mattias
mvh Mattias
- Magnus
- Namn: Magnus Fiala
- Kör: Sierra XR4i -85, XR4i -84, GT 4x4 -93, Granada 2.8i GL kombi -80, S-Max 2,2 TDCi Business -11, Focus 1,6 TDCI Titanium kombi -12, Scorpio 24v Ghia kombi -96, Escort mk1 under renovering.
-XR3i- skrev:Är det svårt?
mvh Mattias
Nej, men se till att du har en momentnyckel som är tillräckligt högt graderad. Många billigare går inte tillräckligt högt för hjullager. Jo, förresten kolla så att det bara är lagret som är kass, och att det inte finns skador på själva navet också. Av någon anledning tog vi ett begagnat nav när vi senaste bytte på min 4x4 dohc och idag är det ett litet pytteglapp på det hjulet iaf, trots nytt lager!
/ Magnus
-XR3i-
Åter igen...
Jag har en Ford Sierra Dohc 8v, rwd stående med bra hjullager bak.
Enligt både mekonomen och en lista här på klubben så är det samma hjullager på den och på min: Ford Sierra Dohc 8v 4x4
Kan jag då ta hela navet ifrån rwd till 4x4?
Eftersom lagert är samma så är väl navoket det med? eller?
Men varför är det 30mm (RWD) på ena navmuttern och 42mm (eller är det 41?= (4x4) på en annan.
Gäller vänster sida på bägge.
Bägge har abs och skivor
