Doch som krånglar
Cönny
Doch som krånglar
Inlägg av Cönny »
Sierran går rent och fint sen helt plötsligt så går den över till blöddrandes läge och vill stendö så fort man tittar på gaspedal, blir inte klok på vad de kan vara, svårstartad ibland för att sedan vara lättstartad nästa dag och gå hur fint som helst,
Smyga upp den på gas funkar när den vill mbörja strula sen hålla den på höga varv på lägre växel i t.ex. 70 km än vad man normalt kör på, efter en stund så går den igen, Lite kinkig på tomgång blir den sock, kan inte stå för länge på tomgång innan den vill dö,
Ja lurar på om den går fett eller bränslepump/system som strular.
Någon Som haft liknande problem,
Tänker på om de e lättfixat eller om jag tvingas skifta hjärtat ändå.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
De liknas nästan som när min topp packning gick på scorpion.. men den dricker inget vatten då? hur länge sedan är servicen gjord på den?
micke80
Namn: Mikael F.
Kör: BMW E24, E28, E39
Inlägg av micke80 »
Kollat felkoder? :confused:
Min DOHC hade liknande symptom när lambdasonden var kass. Händer även att jordningen till lambdan blir dålig, vilket får databoxen att tro att lambdan är kass. Avhjälps lättast genom en bygling på databoxens baksida, dvs man "lånar" jord från en annan kabel. :D
Märkligt, förra ägaren försäkrade att det var en Toyota... :a_smil17:
Som sagt, kolla felkoder. Info hur du går till väga finns i FAQ.
Cönny
Inlägg av Cönny »
Tjo, vatten drar den inte, men den tar olja och luktar riktigt bränd olja när man krypkör eller stannar till,
Ca 1,5 månad sedan oljebyte och filter, tändstift och kablar vet jag inte,
Nope, ej kollat felkoder och lambdan har tidigare ägaren bytt och extrajordat, men den kan ju krångla för de;)
Ska kika på detta med felkoderna:)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Kolla upp hur de står till under fördelar locket om de är oljigt eller torrt där, annars gör en tänddel service på den
Cönny
Inlägg av Cönny »
Ska kolla de
