Tändnings fråga sierra 2,0i 88a
Breakdown89
Namn: Robin
Kör: Ford Focus 1,6 Zetec
Inlägg av Breakdown89 »
Hej! har problem med min sierra 2,0i 88 utan kat, den misständer på tomgång och vid konstat varv. Är även väldigt orkeslös. Har varit ut idag och kollat lite. Alla stift (ngk ap6fs) har gnista. Remskivan på vevaxeln står på 1a markeringen från vänster, pilen i en av dom runda hålen på kam drevet står mot en rund inåtbuktning i toppen. Fördelaren står på ettan. Har strobat och vid varm motor på tomgång och den verkar ligga mellan 3e och 4e markeringen på remskivan. Har testat att vrida fördelaren åt båda hållen men misständer ändå. Vad ska jag fortsätta att kolla/undersöka? håller på att bli tokig!
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
har du mätt upp tändspolen? så den är 100 frisk?
Breakdown89
Namn: Robin
fordmaffian skrev:har du mätt upp tändspolen? så den är 100 frisk?
hur mäter jag upp tändspolen?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
ohm mäter med en multimeter så du mäter motståndet i den har jag för mig
Breakdown89
Namn: Robin
fordmaffian skrev:ohm mäter med en multimeter så du mäter motståndet i den har jag för mig
Aaha vad ska jag mäta emellan? medans bilen går? vilket värde ska jag?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Nej inte när bilen går utan avstängd med alla tåtar lösa har jag för mig, de lättaste är ju dock å testa med en annan tändspole som du vet funkar, ev titta på hur tänddelarna ser ut. Den gyllene regel är ju att göra servicen regelbundet, hur misständer den, är de bortfall helt och hållet från en cylinder så kan de ju tänkas ett tändfel till den cylindern.
Breakdown89
Namn: Robin
fordmaffian skrev:Nej inte när bilen går utan avstängd med alla tåtar lösa har jag för mig, de lättaste är ju dock å testa med en annan tändspole som du vet funkar, ev titta på hur tänddelarna ser ut. Den gyllene regel är ju att göra servicen regelbundet, hur misständer den, är de bortfall helt och hållet från en cylinder så kan de ju tänkas ett tändfel till den cylindern.
de e ju svårt att beskriva hur den misständer, varvar man bara upp och släpper så misständer den inte speciellt utan när man håller jämn gas så låter det som att någon cyl faller bort. Servicen på tänddelar har nog varit obefintlig från förra ägaren tror jag, med tanke på att de satt olika stift i den när jag kolla.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Breakdown89 skrev:de e ju svårt att beskriva hur den misständer, varvar man bara upp och släpper så misständer den inte speciellt utan när man håller jämn gas så låter det som att någon cyl faller bort. Servicen på tänddelar har nog varit obefintlig från förra ägaren tror jag, med tanke på att de satt olika stift i den när jag kolla.
då är de nog allt de som felar, gör en komplett tänd service så är de nog full rulle igen
Breakdown89
Namn: Robin
fordmaffian skrev:då är de nog allt de som felar, gör en komplett tänd service så är de nog full rulle igen
okey, funkar biltemas grejer eller är de bara bortkastade pengar? jag tänker på fördelarlock, rotor och tändkablar?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
nja.. rekommenderar biltemas grejor gör jag inte på biltema efter sist gång jag köpte tänd delar där ifrån, porslinet lossnade på tändstiften bara utav att jag tog ut de ur kartongen :( så jag gick in å bytte tänd stift mot "nya" och de hände samma sak igen.
då gick jag in å fick mina pengar tillbaka och åkte till närmsta mekonomen å köpte riktiga boch stift och de funkar jättebra än..visst de kostade lite mer men hellre de än att de går sönder hela tiden utav att man petar på de..
Breakdown89
Namn: Robin
fordmaffian skrev:nja.. rekommenderar biltemas grejor gör jag inte på biltema efter sist gång jag köpte tänd delar där ifrån, porslinet lossnade på tändstiften bara utav att jag tog ut de ur kartongen :( så jag gick in å bytte tänd stift mot "nya" och de hände samma sak igen.
Aaha okey. Ja de e ju synd att man har en begränsad ekonomi. Såg att en tändkabel sats går på närmare 500kr på mekonomen och 189kr på feltema men de finns säkert en anledning till de också.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
visst jag kan ju ha fått måndags ex men endå, dock har jag aldrig testat kablarna. köper du där testa å se, ett tips när de gäller stiften ta ur dom å slipa med ett sand papper emellan elektroden, sen om de är långt avstånd så kan du knacka ihop stiften lite.
Breakdown89
Namn: Robin
fordmaffian skrev:visst jag kan ju ha fått måndags ex men endå, dock har jag aldrig testat kablarna. köper du där testa å se, ett tips när de gäller stiften ta ur dom å slipa med ett sand papper emellan elektroden, sen om de är långt avstånd så kan du knacka ihop stiften lite.
jo såg att dom dels hade en tändkabel sats till sierra eller så hade dom blå universal silicone kablar som man fick köpa styck vis. Såg att de satt en "service" skylt på ena fjädertornet där de stog elektrod avstånd, de e de jag ska gå efter?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
japp.. de ska ha 0.8 mm har jag för mig att de va..
Inlägg av SK Racing »
Jag har provat biltemas tänddelar till Datsun, då det fanns, allt utom deras tändkablar suger getballe.
Jag har på mina Datsuns biltemas blåa universalkablar o på min brukssierra deras tändkabelsats som näms i denna tråden, har fungerat fint i några år nu.
Köp Biltemas tändkabelsats och sen köp Bochs fördelare o rotor och NGK stift.
