Byta till annan växellåda på escort
jojje81
Namn: Jörgen Bygdemark
Kör: Ford Mondeo Kombi Ghia -04, Ford Focus kombi -99
Inlägg av jojje81 »
Tjena, är så att jag råkade ut för att växellådan på min escort gick sönder, backen och femman gick inte att få i längre. Köpte då en annan låda och satte igång att demontera min. När jag nu fått ner den visar det sig att det är inte samma låda som jag köpt, jag hade nog en ib5 eller b5 och den jag köpte måste va en mtx75.
Är det möjligt att få på mtx75 lådan på min? och hur mycket måste då bytas?
Bilen är en Ford escort 1,8i gl -93
jojje81 skrev:Tjena, är så att jag råkade ut för att växellådan på min escort gick sönder, backen och femman gick inte att få i längre. Köpte då en annan låda och satte igång att demontera min. När jag nu fått ner den visar det sig att det är inte samma låda som jag köpt, jag hade nog en ib5 eller b5 och den jag köpte måste va en mtx75.
Du åker på o byta växellänkage och eventuellt framvagnsbalken :(
jojje81
Inlägg av jojje81 »
Har blivit lite osäker på vad jag har för låda i min, går det att utläsa av t.ex chassinummret vilken man har?
jojje81 skrev:Har blivit lite osäker på vad jag har för låda i min, går det att utläsa av t.ex chassinummret vilken man har?
Din låda heter BC =)
Satt i escort o orion upp till 95a... 95b och brammåt heter den Ib5 vilket stod för Improved BC 5-Speed
jojje81
Inlägg av jojje81 »
ok tackar, men i vilka sitter mtx75 lådan då?
jojje81 skrev:ok tackar, men i vilka sitter mtx75 lådan då?
På just escort satt mtx-75 i RS2000, xr3i. och på Orion i Ghia Si (vilket var en escort xr3i sedan)
MTX-75 fanns även i en escort 1,6 4wd... men då med uttag för kardan =)
jojje81
Inlägg av jojje81 »
tack så mycket för bra svar :)
jojje81
Inlägg av jojje81 »
är fortfarande lite förvirrad :P min låda har orginal nummer 92WT-7F096-AA.
passar en låda med orginalnummer 91wt b og 4j 1a inte helt 100 på att det ska se ut riktigt så.
Verkar ju som det finns en hel del orginal nummer på dom och frågan är väl om det måste vara exact samma? har nämligen ev. fått tag på en låda som sitter på en 1,6
