spolar burken och fronten tas bort hur
zerox1
Inlägg av zerox1 »
Hej jag har en ford escort från 97 som spolningen inte funkar på jag har kommit så långt att jag måste ta bort spolar behållaren från bilen men upptäkte att den satt med 3 bultar så jag måste ta bort fronten. de e nämligen så att jag ska byta den eller byta pump. men min fråga till er är hur tar jag bort fronten skulle ni kunna ge mig tips på hur man gör vad jag behöver låssa på för att komma åt spolar burken och få den hela den gärna med bilder om ni har tack på för hand och jag hoppas att jag kommer få svar tycker det tyvärr har varit rätt dött med svar till mig tidigare. känns inte som om jag har fått den hjälp jag har önskat och behövt utav er här på forumet och jag hoppas det blir ändring på det :)
zerox1 skrev:Hej jag har en ford escort från 97 som spolningen inte funkar på jag har kommit så långt att jag måste ta bort spolar behållaren från bilen men upptäkte att den satt med 3 bultar så jag måste ta bort fronten. de e nämligen så att jag ska byta den eller byta pump. men min fråga till er är hur tar jag bort fronten skulle ni kunna ge mig tips på hur man gör vad jag behöver låssa på för att komma åt spolar burken och få den hela den gärna med bilder om ni har tack på för hand och jag hoppas att jag kommer få svar tycker det tyvärr har varit rätt dött med svar till mig tidigare. känns inte som om jag har fått den hjälp jag har önskat och behövt utav er här på forumet och jag hoppas det blir ändring på det :)
byt pump,, den kommer du åt utan problem,, jag tror iof att man kan ta bort behållaren utan att demontera kofångaren,, men det är ju jobbit ;),, du kommer nog åt bultarna innifrån vä skärm ;),, men som sagt byt pump,, MKT enklare
zerox1
Inlägg av zerox1 »
granadadr skrev:byt pump,, den kommer du åt utan problem,, jag tror iof att man kan ta bort behållaren utan att demontera kofångaren,, men det är ju jobbit ;),, du kommer nog åt bultarna innifrån vä skärm ;),, men som sagt byt pump,, MKT enklare
jag har tagit bort 2 och den 3 e kommer jag inte år var skit bökit de e därför jag tänkte ta bort fronten och då kanske jag samtidigt hinner byta fram lysen ;)
det är bökit att ta bort kofångaren,, man måste loss kylaren, framför kylaren sitter det två m8 på varje sida som håller kofångaren,, så då fick du en beskrivning,, jag har tagit bort mina lysen utan att plocka kofångare,, lite tajt men det går om man är försiktig,,,
man behöver inte ta bort kylaren...
du kommer åt muttrarna mellan kylaren och krockbalken om du tar bort grillen.
och sen har du nån skruv i hjulhuset oxå =)
