Kupéfläkt-problem Scorpio -98
nissenissen
Namn: Fredrik Mathsson
Kör: Scorpio
Inlägg av nissenissen »
Ska åka och kolla på en Scorpio 2.3 -98 imorgon. Den har dock ett problem som jag är lite fundersam över.
Fläkten fungerar bara på läge 3. Och jag tror han sa att det fanns 5 lägen?, så det utesluter de vanliga problemen att fläkten bara fungerar på det högsta läget. Då hade jag gissat på ett kasst fläktmotstånd.
Jag har bara haft Scorpios -94 och äldre innan, så jag har inte ens koll på själv, ifall fläkten har 5 lägen på de nyare.
Kan fortfarande vara ett bränt fläktmotstånd, eller vad säger experterna? :)
Ska dit redan imorgon och då skulle jag gärna vilja ha lite info om detta problemet innan, så jag nöjer mej med gissningar också :p
Mvh / Fredrik
Jonke
Namn: Johan Nilsson
Kör: Scorpio -96 2.9 Ghia Hgv
Inlägg av Jonke »
Det finns inga fasta lägen på dom bilarna vad jag vet.
Två förslag:
Reglaget.
Motståndet som sitter ovan på fläkten under huven. En liten svart fyrkantig sak med en kontakt mitt på.
nissenissen
Kör: Scorpio
Tack för det snabba svaret Jonke :)
Njae det var säljaren som uttryckte sej lite missvisande när jag pratade med honom. Var och hämtade den idag, och visade sej att fläktreglaget inte fungerade alls. De hade dock satt en egen knapp ungefär vid högra knäet som man kan sätta på och av den med. Då blåser den fullt:starter:
Ska ändå ta och kolla upp det där motståndet tror jag, men då de har varit så ihärdiga och kopplat in en egen knapp fint och snyggt, så böööör de ju redan kollat dessa enkla grejer tycker man.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
de var ju vackert, hihi du kan ju kolla där uppe vid motståndet om de finns en kabel där som inte ska vara där, då är de där de har förbikopplat de..
det brukar kopplas så när motståndet är pajj ;),, då lägger man direktplus på fläkten ;)
